Форд фокус
Станчо Енев
Регистриран: 07 окт 2021, 23:30
Местоположение: Несебър
Форд фокус
Мнение от Станчо Енев » 07 окт 2021, 23:37
Имам Форд фокус комби 99г. 1.8 16V бензин като го пусна по инерция вдига над 4000 оборота и като държа съединителя падат но в момента, в който го пусна пак се вдигат. И на втора и трета предавка си върви на обороти без да при дърпа. Някой ако има идея от какво е моля да сподели ще съм много благодарен!
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Форд фокус
Мнение от ivo_63 » 08 окт 2021, 20:56
приплъзва ти съединителя , просто е за смяна
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Форд фокус
Мнение от OgiDogi » 09 окт 2021, 14:07
Не, че обяснението е перфектно, ама това:
ivo_63 написа:
08 окт 2021, 20:56
никак не се връзва с "движение по инерция". Все пак, на скорост "върви без да придърпва" е в друго изречение, като контрапункт на движението по инерция.
Ако имаше данни от диагностика при движение по инерция със съединител и без, щеше да е по-добре.
Примерно - налягане в колектор/дебит на въздуха; инжекторни времена; показания на кислородните сензори...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
