RQ:Форд ескорт 92г.-обороти
askata_
Регистриран: 27 яну 2007, 12:35
Модел на автомобила: Ford Escord 92
Мнение от askata_ » 05 фев 2007, 12:29
Здравейте имам следния проблем с оборотите на колата,значи като я запаля държи 1500 об. и след това падат на 900-1000 нормално, но като карам и изключа от скорост(спускам по инерция)държи между 2000-2500об. чак като спра на едно място падат до нормалните някакви идей :?: :? Форд Ескорт 1.4 моно
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: RQ:Форд ескорт 92г.-обороти
Мнение от FordSierra1.6L » 05 фев 2007, 12:39
askata_ написа:Здравейте имам следния проблем с оборотите на колата,значи като я запаля държи 1500 об. и след това падат на 900-1000 нормално, но като карам и изключа от скорост(спускам по инерция)държи между 2000-2500об. чак като спра на едно място падат до нормалните някакви идей :?: :? Форд Ескорт 1.4 моно
стъпковото моторче???и аз имах същия проблем при карбуратор на сиера ,изчистих карбуратора и се оправи всичко но ти щом си моно инжекция...незнам....
Мнение от paci » 05 фев 2007, 13:03
Имаш ABS и компа ти подържа тези обороти за да има определено нялягане което е необходимо за ABS-a
Съвсем нормално е.
askata_
Мнение от askata_ » 05 фев 2007, 13:07
нямам ABS
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 05 фев 2007, 13:10
askata_ написа:нямам ABS
А хидравлика на волана? Спирачната помпа също има нужда от налягане. И моята кола е така, мисля че е нормално.
askata_
Мнение от askata_ » 05 фев 2007, 13:14
и хидравлика нямам,ама преди неправеше така
mimonti
Регистриран: 03 фев 2007, 21:35
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 97г,golf 3 1.9d,фиеста 1.3 93, МЕРЦЕДЕС C 220 CDI,Audi 2.8 V6 klima
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от mimonti » 05 фев 2007, 13:21
Изключваш буксата на дебитомера и готово.
askata_
Мнение от askata_ » 05 фев 2007, 13:21
а каде тая букса :?:
megaCom
Регистриран: 15 яну 2007, 23:37
Модел на автомобила: focus 2.0tdci,transit 2.0tdi
Местоположение: Асеновград
Мнение от megaCom » 05 фев 2007, 14:35
paci написа:Имаш ABS и компа ти подържа тези обороти за да има определено нялягане което е необходимо за ABS-a
Съвсем нормално е.
аз съм на същото мнение....и при мен оборотите се държат около 1500-1600 когато колата се движи по инерция
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Мнение от vladislav » 05 фев 2007, 14:51
А сигурен ли си че показва вярно? Това което си написал и другите колеги са отговорили не е проблем за мен, щеше да е ако ти бяха ниски и ти гаснеше колата, по-добре да ги имаш тези обороти отколкото да си на 800 и на кръстовище като удариш спирачка+пуснати фарове+вентилатор+вентилатор на радиатора и на какво е равно на изгаснала кола :!: Така че си карай не мисля че имаш проблем. :D
Мнение от HACKO » 05 фев 2007, 18:01
Огледай си вакумите и по-специално този който отива в кутията на въздушния филтър, и оттам в клапата за студен/топъл въздух. Това са едни червени пластмасови маркучи с гумени накрайници, когато някой накрайник се къса започва да прави така.
Teon
Регистриран: 06 фев 2007, 14:21
Модел на автомобила: Escort 1.6 EFi
RE: RQ:Форд ескорт 92г.-обороти
Мнение от Teon » 07 фев 2007, 01:11
Имам същия тъп проблем при пълна инжекция Escort 1.6 EFi 91г.
При мен се появи откакто прочистиха дюзите и моторчето за празен ход (това до EFi - то). Оборотите започнаха да плуват, но интересно е че като карам и изключа от скорост падат на 1000-1200 об., двигателя работи така около 4-5 сек. и се форсира като ги вдига около 2500 об/мин. Това не е нормално! - Нормалните обороти при движение на колата изключена от скорост са 1500 (поне така беше досега).
Ще съм много благодарен, ако оправиш проблема да споделиш какво е било за да знам и мен какво ме очаква.
Хайде и успех !
Регистриран: 01 дек 2006, 19:09
Модел на автомобила: Scorpio2.9 24V COSWORTH Ghia,Scorpio 2.9 12V Ghia;Еscort XR3i 1.8 16V cabriolet
Мнение от 2.9 » 09 фев 2007, 11:15
виж си MAP сензора.При червените комбита се случва.
CEC0087
Ford Orion 1.4 92
Мнение от CEC0087 » 09 фев 2007, 21:34
виш тпс :!: :!: :!:
