Проблем с фокус ц макс 1.8tdci
danigeorg
- Регистриран: 28 апр 2021, 08:34
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги.Наскоро и моя форд се разболя. Както си карам и започва да губи мощност,а на 1-ва и 2-ра дори ми изгасна и се появи надпис (Engine System Fault) и червената лампичка. Обръщам се към вас за съвети от къде да се насоча и за препоръка на сервиз,който може да се справи в Бургас. Днес си поръчах датчик за налягане на горивото,защото на диагностиката ми показа че е ниско и човека предположи че е от него.
Благодаря ви предварително.
Re: Проблем с фокус ц макс 1.8tdci
viewtopic.php?f=14&t=40170
Ами той датчика, не създава налягането само го мери, аман от диагностици!
danigeorg
Освен този датчик ми спомена и за регулатора за налягането и ако не е от него следва помпата. Сега ще прочета това което сте ми постнали.Благодаря
danigeorg
Вече отказва и да запали.Стартера върти около 20-30 секунди и не става. Някакви идеи да предложите? Може ли да стане с бутане?
Не я бутай, или дърпай, това не са старите коли за да го правиш. Ще прескочи ангренажния ремък, и счупи мотора. Диагностика, и най вероятно е проблем с горивната система.
- Miri4
По тая логика " проба-грешка " може да ти каже накрая да смениш колата.Диагностиката му е отчела ниско налягане в рейла. Причините за това може да са поне 10.
Започни с замерване на обратната нафта.При дефектна дюза ще ти пада налягането. След това сменяш горивен филтър.И чак след това може да мислиш за ГНП.Намери си разсъждаващ диагностик а не четец на грашки.
Успех.
danigeorg
След като намерих помпа втора ръка след смяната на двата датчика там успя да запали и като поработи вече не излизаше грешка на компа.Надявам се проблема да е решен
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
