Декоративна кора над двигателя.
Публикувано: 09 мар 2021, 20:47
от danielconev
Здравейте,карам Ц-МАКС 1,8/16 125 кс 2005г.
Този мотор има ли декоративна кора над двигателя,и ако има може ли да се намери?
Re: Декоративна кора над двигателя.
Публикувано: 10 мар 2021, 07:45
от synthez 3D
Има кора от завода и може да се купи, но цената няма да ти хареса. Потърси по автоморгите, въпреки че се намира доста трудно.
Публикувано: 10 мар 2021, 08:08
от F Focus
Виж в Гугъл, има няколко фирми, които предлагат пластм. кори за около 60лв. При моята кората е от две части-основна под двигателя и малка предна под радиаторите. Не препоръчвам метална кора, защото при евентуален удар остава деформирана и ще опира в картера, а и бързо ръждясва.
Публикувано: 10 мар 2021, 09:11
от ЯЛТА
F Focus написа: ↑10 мар 2021, 08:08
Той пита за капак над двигателя, но се е изразил неправилно.
danielconev написа: ↑09 мар 2021, 20:47
Публикувано: 10 мар 2021, 17:21
от HACKO
Това нещо пък няма никакво практическо приложение, само пречи.
Публикувано: 10 мар 2021, 18:42
от F Focus
Извинявам се на автора на темата, а и на съфорумците, че не съм прочел внимателно, че се търси кора над, а не под двигателя, ама през работно време и четейки чрез телефона, бързайки и без очила , съм малко недоскиф...
А и между другото в случая бих очаквал да се напише " изолация на капака на двигателя" и най-малкото да е декоративна. То и долната не е декоративна, а предпазна. Както и да е-извиних се!
Ако автора има мерак да използва пореста гума дебела 10-15мм.-от такава съм правил доста сполучлива изолация, като не съм я лепил за капака, а съм използвал максимално близко до оригиналното закрепване-с щипки, за които си има предвидени места в ребрата на капака.
Относно файдата съм съгласен с Наско, но аз съм си играл с направата на такива, защото зимата не ми харесваше как ясно се очертаваха подсилващите ребра в/у капака след загряване на двигателя, а и има значение за шумоизолацията.
Публикувано: 10 мар 2021, 21:44
от Ради-1
Дизеловия фокус има едно киче под капака да обира вибрациите. Бензиновите нямат
Публикувано: 11 мар 2021, 12:33
от F Focus
Аз имам фабрично такава. Е-беше доста мръсничка, ама я зачистих, че ме дразнеше.
Мисля, че всяка що-годе съвременна(а и не толкова) кола има такава.
Публикувано: 11 мар 2021, 16:50
от fordmaniac
danielconev , погледни снимките и уточни кое търсиш, че пак стана пазарски муабеТ.
Поздрави.
Публикувано: 11 мар 2021, 21:17
от danielconev
ПЪРВА И ВТОРА снимка,кората на двигателя,а не на капака!
Публикувано: 12 мар 2021, 22:00
от fordmaniac
1.8 , 2.0 Focus , Focus C-Max са еднакви. Мондео 3 има малки разлики, Мондео 4 мисля че също става. Търси по морги и обяви.
Много малко обезшумява, друга файда не се сещам,
Поздрави.
Публикувано: 13 мар 2021, 07:31
от OgiDogi
fordmaniac написа: ↑12 мар 2021, 22:00
...Много малко обезшумява, друга файда не се сещам,
Поздрави.
Даже при проблем с тампоните може и да ошумява, като вземе да трака от вибрациите на двигателя
Публикувано: 13 мар 2021, 07:33
от dragozow
Аз имах и я махнах, защото потропваше и ме дразнеше. Сега смених тампоните на мотора и може да пробвам пак, но никаква файда няма от нея.
Публикувано: 13 мар 2021, 09:36
от zz_stefanov
fordmaniac написа: ↑11 мар 2021, 16:50
Поздрави.
Липсва ми тази (кечето) която е под капака, трябва ли да се притеснявам от нещо, като да ми се налюспи боята по капака
Публикувано: 13 мар 2021, 22:28
от HACKO
Не, няма страшно.
Публикувано: 14 мар 2021, 17:11
от F Focus
Абе добре, че се намеси Митака, та да разберем за какво точно иде реч-както винаги му се получава, щото изброихме всички възможни кори под-над двигател, капак и какво ли още не!
Публикувано: 15 мар 2021, 19:59
от danielconev
Аз много ясно бях формулирал въпроса си!
Публикувано: 17 мар 2021, 18:30
от F Focus
Така е, ама аз съм виновен, че не допуснах някой да търси такава-sorry!
