леко тресене при определени обороти 1.8 Дуратек
F Focus
М/у 2100 и 2250 оборота при работа на място се усеща леко тресене на двигателя-1.8 бензин 125к.с. Под и над тези обороти двигателя "спи".
В движение, ако се концентрирам в/у проблема също се усеща, но съвсем слабо.
От какво мислите, че се получава?
Благодаря предварително за компетентните Ви мнения!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: леко тресене при определени обороти 1.8 Дуратек
Това е характерна особеност на този двигател (и на 2.0 също). Не се притеснявай, всички са така и това не е проблем.
F Focus
Ок-благодаря ти, Синтез!
