Реле подгрев Фокус2
ivo_63
Реле подгрев Фокус2
Колеги , сутринта фокуса 1.6 TDCI не пожела да запали без причина. При даване на контакт лампата за подгрева не присветва изобщо. С тест режима проверих - не е изгоряла. Нещата ме водят към реле за подгрев, къде се намира , за да го проверя ако може да ме насочите.
- Ozzie
Re: Реле подгрев Фокус2
https://fordbg.com/forum/index.php?topi ... #msg138891
В крайна сметка, автора на въпросната тема така и не казва, къде е намерил релето, но пък ако не се лъжа имаш регистрация и там, та може да питаш или в темата или на лично.
Бе пусни им на свещите директно ток от акумулатора за 10-15 секунди.
ivo_63
Банално се оказа колеги, датчик колянов вал.
Благодаря за помощта !
Тя пали и без свещите да работят , дойде от Италия с 3 изгорели, въпроса е ,че влиза в авариен режим. Затова се насочих към електрониката, близо бях , но не уцелих ! Софтуер си требе
