Страница 1 от 2
форд фокус пали когато реши
Публикувано: 26 сеп 2020, 12:39
от kotata75
Здравейте колеги имам форд фокус 1,8 tdci 115к.с пали когато реши.С forscan четох за грешки и ми излизат следните P0105,P1664.Когато колата не иска да запали ми свети лампата за подгрева.Запали ли изчиствам грешката и няма проблем но в момента в който извадя ключа и я заключа отключа и не пали и пак е записала тези грешки.Ще съм ви благодарен ако някои знае къде да търся проблема.Преди месец сменях датчик разпределителен вал .
Re: форд фокус пали когато реши
Публикувано: 26 сеп 2020, 13:28
от Ozzie
Обикновено, FORScan-а освен че разчита номера на грешката, вади подробни обяснения, от какво може да е породена и евентуално какви мерки да бъдат предприети.
Публикувано: 26 сеп 2020, 14:09
от ЯЛТА
Записаната грешка значи повреда, а повредата от само себе си не може да се отстрани, и изчистването и не е решение. Диагностика, и майстор отстранява проблема. Щом си стигнал до тук, проблема евентуално е в дюзите. Напиши и потърси грешката в Ю тюб, и ще намериш клипове за инфо.
Публикувано: 26 сеп 2020, 18:01
от ieiei
Защо смени датчик?
Публикувано: 27 сеп 2020, 08:31
от kotata75
Защото преди два месеца гаснеше както си карах.
Публикувано: 28 сеп 2020, 12:17
от kotata75
Може ли от неработещи подгревни свещи да прави тъка?
Публикувано: 28 сеп 2020, 14:10
от MapTo_D
Не, не са виновни свещите. Пишеш, че когато не пали свети лампата за подгрева, започва ли да премигва когато си на контакт?
Когато запали го прави от раз или с много въртене?
Публикувано: 28 сеп 2020, 21:19
от kotata75
Когато не пали лампата за подгрева мига иначе пали от раз.Смених и подгревните свещи днес същата работа.
Публикувано: 29 сеп 2020, 10:58
от ieiei
Вероятно е Ел. проблем в помпа, датчик, инсталация.
Огледай пак буксата на датчика на РВ
Публикувано: 29 сеп 2020, 11:10
от kotata75
Къде се намира това ако може да ме насочиш?
Публикувано: 29 сеп 2020, 15:59
от kotata75
Значи колеги борбата продължава днес замерих колко волта ходи на кафявата букса на помпата ток и установих че когато ми свети лампата за подгрева в купето до помпата ходят 6v ток а когато не свети лампата за подгрева и колата пали на буксата има 12 волта ток.Чакам идей къде да търся проблема в релета или другаде?
Публикувано: 30 сеп 2020, 12:51
от kotata75
Никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем?
Публикувано: 01 окт 2020, 19:47
от kotata75
Колеги къде се изгубихте дайте някой съвет къде да търся проблема,
Публикувано: 01 окт 2020, 19:53
от Ради-1
https://www.obd-codes.com/p0105
https://www.engine-codes.com/p1664.html
Търсене в гугъл на грешките. Но потърси и кадърен майстор. Няма ли някой, който прави дизели около теб
Публикувано: 03 окт 2020, 09:22
от Roninn
6 волта и 12 волта не е 12 волта ток и 6 волта ток а 12 волта е напрежение както и разбира се 6 волта.Докато мериш,разбутай кабелите в снопа на мотора отгоре
Погледни гофрето отгоре на капака ,снопа кабели за протрито,нарушена изолация,както и галямата букса на същия сноп зад двигателя горе
Как разбра че датчика на КВ е за смяна,просто защото гаснеше в движение и няма кой друг заподозрян,или четохте че липсват данни за обороти в еку.
Публикувано: 09 окт 2020, 16:12
от kotata75
Колеги мъките продължават колата пали когато си иска или по точно когато на буксата на помпата има 12 волта напрежение а не 6 волта.Мерихме и 6 волта излиза от компа който е под акумолатора всички рилета и бушони са проверени всички букси са напръскани с контактен спрей вече не знам къде да търся повредата.Може ли имобилайзера да ми прави номера? И мога ли да го изключа с форскан?
Публикувано: 09 окт 2020, 21:00
от ivo_63
Колега нищо лично , но като ти гледам правописа само един съвет мога да ти дам - цъкни на гугъл мап къде има сервиз покрай вас и дотикай колата дотам.
Публикувано: 09 окт 2020, 22:46
от freeway
90% от хората дето питат във форума ходят в сервиз.Да ги питаш защо питат и те не знаят.Останалите 10% сами си решават проблемите и не питат...
Публикувано: 10 окт 2020, 07:51
от ieiei
На диагностика трябва да покаже, кое от условията да пусне нафта към дюзите липсва(сигнал от 2та датчика колянов и разпределителен вал, налягане на горивото. .. )
Публикувано: 11 окт 2020, 21:09
от MapTo_D
...питаш нещо в български форум и ти казват колко си прост и неграмотен...
Абе
, като не може да помогнеш си мълчи и не се излагай.
