Focus MK1 1.6 пали трудно?
igovv
Регистриран: 20 сеп 2020, 09:27
Мнение от igovv » 20 сеп 2020, 10:43
Здравейте! Скоро си закупих първото Фордче. Focus mk1 1.6 zetec 101коня 98г.. От известно време имам странния проблем.. Първото(сутрешно) палене е като часовник. С всяко следващо пали все по-трудно- върти много, трябва да натискам педала на газта, понякога се налага да върна ключа и да паля втори път. Също така всеки път като спра на светофар държи 1100оборота около 5-6секунди и след това пада на 900оборота? Иначе колата си върви прилично, мотора не тресе работи мазно, не играят обороти. Колата няма газ. Казаха ми,че може да е стъпковото моторче, но искам да се допитам до повече мнения и отзиви преди да предприема действия.
Благодаря предварително.
Re: Focus MK1 1.6 пали трудно?
Мнение от ЯЛТА » 20 сеп 2020, 12:55
Митака ги прави да палят лесно.
Мнение от HACKO » 20 сеп 2020, 15:46
igovv написа:
20 сеп 2020, 10:43
..... Също така всеки път като спра на светофар държи 1100оборота около 5-6секунди и след това пада на 900оборота? .......
Така е при всички Фордове.
За другото, трябва да се диагностицира.
