Ecoboost
muro85
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Ecoboost
Здравейте колеги,
искам да попитам по специално за 1.0 двигател 100 или 125к.с. какви са им болежките. Не намерих подобна тема, интересуваме по специално имат ли проблем със маслените помпи, тъй като четох в чуждестранни форуми подобен проблем, интересува ме хора които карат такъв модел двигател.Благодаря!
toly
- Регистриран: 04 май 2010, 23:30
- Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
- Местоположение: Хасково
Re: Ecoboost
Ако ти го подаряват го вземай. Ако го плащаш помисли задълбочено , особено ако е след 150 000км. пробег.
muro85
Re: Ecoboost
А върху какво да мисля по-точно
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Ecoboost
Аз карам такъв и съм много доволен. Не съм имал каквито и да е проблеми, но съм все още на около 86000км. Не вярвам някой тук да е навъртял достатъчно, за да се стигне до проява на каквито и да е дефекти. За мен всичките проблеми, които излязоха при първите версии вече са отстранени и ако търсиш двигател след 2014, най-вероятно няма да попаднеш на нито една от въпросните повреди, за които четем в европейските форуми.
toly
Re: Ecoboost
Двигателя носи минусите на директното впръскване, турбинирането и малкия обем на мотора. За всеки от тях основното е нисък ресурс. Има си особености по поддръжката също.
muro85
Re: Ecoboost
Във чужди форуми споменават разпад на ангренажния ремък, но пък, който и да съм питал не е чул за такъв проблем. Там повече се споменава за фиеста дори и след 2015г.
Май всичко е до късмет, гледам се продават и коли със същия двигател на по 250 000хил км.
Аз съм си харесал модел на по-малко км 70к
muro85
Re: Ecoboost
Ангренажния ремък, на колко км е хубаво да се сменя, от мото пфое ме посъветваха на 100 000км защото създавал проблеми, разпадал се. Има ли някой навъртял над 100 000км?
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Re: Ecoboost
Предполагам поради употребата на " качествени" масла за източна Европа ресурса е на половина
stst1
- Регистриран: 10 юни 2013, 01:01
- Модел на автомобила: Ford Tourneo Courier 1.0 Ecoboost; ex Ford Fusion 1.4 Duratec 16V;
Re: Ecoboost
Това, което отразяват в немски канали в Youtube относно разпадащите се ангренажни ремъци е, че се дължи на неизвършена навреме смяна на масло и/или смяна на масло с такова, което не отговаря на спесификацията на Форд за този тип двигател. Така че, ако искаш да си сигурен че това е извършвано - по-добре автомобила да е с доказуема история и пробег.
До тук и аз съм доволен от двигателя - пъргав е, сравнително икономичен.
Смяна на ангренажен ремък (поне при моя модел) се предвижда на 10-тата година. Ако е карана по 10 хил. на година - значи около 100 хил.км.
al_lukanov
Re: Ecoboost
От моя нямам оплаквания, на 120к км. И ремъка не се е разпаднал, 1.6/150 hp предполагам разликата е едно бутало повече
muro85
Re: Ecoboost
Пък и в Англия карат с 0w20 и в едно клипче споменнават за масло над 25 000км пробег. На 5w20 дават 20000 но аз живи и здрави повече от 10 000 км не мисля да карам.
Между другото при студено палене на престоял двигател кога ви гасне лампата на маслото, 2 секунди нормално ли е? Маслото от къде и за колко пари сте си го взели.
muro85
Re: Ecoboost
Консултирах се с мото пфое люлин отностно ремъка да видим какво ще кажат, според специалиста ако изкарал до 90-110 000хил. км преди да запуши маслената помпа добре щяло да е, ремонта е 1600 лвstst1 написа: ↑26 авг 2020, 22:45Това, което отразяват в немски канали в Youtube относно разпадащите се ангренажни ремъци е, че се дължи на неизвършена навреме смяна на масло и/или смяна на масло с такова, което не отговаря на спесификацията на Форд за този тип двигател. Така че, ако искаш да си сигурен че това е извършвано - по-добре автомобила да е с доказуема история и пробег.
а и също, че му давали 240 000 км ама едва ли двигателя като цяло щял да издържи толкова много
този направо ме разби!- pepy1
Re: Ecoboost
Нормално, 3 цилиндров 1литров със 125 КС - колко да изкара? Няма как да стане милионник като 2литров дизел 90 КС !
muro85
Re: Ecoboost
Несериозно звучи при положение, че продават фокус на 210 000км а и в мобилето има доста на тези км
- pepy1
Re: Ecoboost
Много е относително за км. Зависи дали и как собственикът му се е грижил за него. Ако не дай Боже стане фал с мотора, колко ще струва основния ремонт? Ако си наясно/защото аз не съм/ Можеш да решиш дали да я вземеш или не. Поне аз така бих направил, все пак тези пари не си ги намерил на улицата.
muro85
Re: Ecoboost
Така е, прав си ама не може човек работещ в представителство на форд, който даже не се представя а ми вика "Да" и да ми обяснява, че едва ли не въобще не издържали тези двигатели над 100 000км, плюс това в много чужди сайтове споменават, че е много важна навременните обслужваня с правилното масло!
stst1
Re: Ecoboost
Стана ми интересно - каква е основната причина този тип двигател да не подлежи на основен ремонт?
Моля да бъда извинен, ако въпросът изглежда лаишки.
Re: Ecoboost
В ютюб има достатъчно видеа с информация на почти всички езици, потърси си я.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
