Трудно включва задна
keanu
- Регистриран: 22 окт 2008, 20:03
- Модел на автомобила: Мондео 1.8 тд '98
- Местоположение: Елин Пелин
Здравейте
Колата е Мондео МК2 1,8 тд. Та проблема ми е, че трудно влиза задна скорост. Не хърка, но трудно влиза. С другите скорости няма проблем. Съединителят не буксува, даже като вкарам 4-та и колата тръгва
Re: Трудно включва задна
Проблема най вероятно е във въжетата на включващия механизъм. Намира се под скоростния лост. Има и едни накрайници на въжетата-износват се, пластмасови са. Малко трудна се сваля цялата пластмаса върху лоста, извън кожения маншон.
keanu
Може ли малко по-подробно как се сваля пластмасата?
Свали първо маншона на лоста на скоростите, топката се отвива. Ако е нужно цялата пластмаса да се сваля поради ограничен достъп, я подхващаш от задния край> към предния, със щипки мисля беше, но съм забравил точно. Тя е цяла и стига чак до радиото.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
