Фиеста 1,4 тдци, 68 к.с. - пада горивото след сваляне на стартера?
Публикувано: 13 сеп 2019, 14:45
Здравейте!
Колата е Форд Фиеста 1,4 тдци, 68 к.с., 2004г.
Макар и рядко, но от време на време стартера ми правеше "проблеми". Сега бях по-свободен и реших да го сваля и ремонтирам, преди да е станало студено! Успях да се справя сам със свалянето, занесох го на майстори-направиха го, монтирах го. Завъртях, запали веднага и след 3-4 секунди угасна, завъртях пак - не пали. Разбрах, че е липса на нафта - започнах с помпичката да помпя и след 10-15 напомпвания опитах пак - запали веднага. Карах я - върви нормално, няма теч от долу, нищо особено! На другата сутрин пак запали веднага и след няколко секунди угасна, напомпих с помпичката и запали. Следващата сутрин пак така. Явно при по-продължителен престой - пада горивото. Никога преди това не съм имал такъв проблем. Свалих пак кутията на въздушният филтър, пипах, гледах не видях хлабав маркуч, или нещо друго притеснително, което да съм направил без да искам.
Знае ли някой къде може да съм натиснал, прищипал, разместил, или каквото и да е и да съм причинил това?
Как да го оправя?
Благодаря!
Как да го оправя?
Благодаря!
