Проблем Мондео 3 2.5 V6
МондеоВ6Пловдив
Регистриран: 03 фев 2019, 08:51
Мнение от МондеоВ6Пловдив » 03 фев 2019, 10:53
Колеги, търся в форума, и следвам стъпките на всички които са имали такъв проблем. На студен двигател в движение не прекъсва , като загрее малко , на ниски обороти около 1000 , подавам газ и има трептене и прекъсва/ насича. Като достигна 2000 и нагоре уборота в ускорение и покои, при първото не прекъсва и в покой също. Прилаган видео клип , при който подавам газ и се чува едно кратко съскане. Нова бобина champion, кабели и свещи NGK, нов стъпков мотор, дебитомера е чист и работи! Сложих и газ , но на газ прекъсва повече. Карах я на бензин 1 година и беше същото, прекъсваше и .. съответно много дразни. Няма пукотевици, няма други шумове, всичко е перфектно!! Но, голямо НО не знам вече къде е проблема! На диагностики ( няколко в гр. Пловдив) нищо не излиза, няма никакви грешки освен сондите, след сложената газ! Моля за помощ, защото нямам сили и нерви вече, а колата е перфектна! Благодаря!! Не успявам да кача клипа, но ако някой е запознат мога да го пратя на Вайбър!!
Re: Проблем Мондео 3 2.5 V6
Мнение от ЯЛТА » 03 фев 2019, 11:02
Свържи се с Младен да я тества. Може да е нещо и по ангренажа.
