Съединител фокус 2.0 дуратек
Публикувано: 24 ное 2018, 18:58
от ADDimitrov
Имам следното питане: въпросният автомобил има ли регулиране на съединителя? Моя отделя доста горе и се чудя дали това подлежи на регулаж или като му дойде време за смяна ще си реша проблема?
Re: Съединител фокус 2.0 дуратек
Публикувано: 24 ное 2018, 19:34
от synthez 3D
Няма.
Публикувано: 24 ное 2018, 20:28
от ЯЛТА
Караш докато започне да боксува,- и после смяна.
Публикувано: 24 ное 2018, 20:29
от ADDimitrov
И аз така си помислих но все пак да попитам
Публикувано: 24 ное 2018, 20:35
от ЯЛТА
ADDimitrov написа: ↑24 ное 2018, 20:29
Ми на зет ми Фокуса 1.8 TDDi си боксува три години, докато окончателно сдаде багажа, равносилно на 30 000 км.
Публикувано: 24 ное 2018, 21:00
от aspasia
Съединителя ти е най малкият проблем само като видиш цената за демпфера ще забравиш за всичко останало.
Публикувано: 24 ное 2018, 22:56
от Eastbourne
Не е задължително да сменя и демпфер при бензин.
При дизел - да
Публикувано: 24 ное 2018, 23:49
от ADDimitrov
aspasia написа: ↑24 ное 2018, 21:00
Пич карал съм дизел не можеш да ме стррснеш с това, а и на бензин демфера искарва в пъти повече от дизела!
Публикувано: 25 ное 2018, 09:31
от aspasia
ADDimitrov написа: ↑24 ное 2018, 23:49
Дано не ти се налага да го сменяш че като им гледам цените са от хилядарка на горе като сметнеш и работата сметката излиза половин кола.
Публикувано: 25 ное 2018, 18:45
от Penyo63
За доста коли има вариант едномасов маховик. Обикновено разликата в цените на комплекта не е голяма, но си струва.
Публикувано: 25 ное 2018, 18:55
от ADDimitrov
Не рязбирам какво се шашкате с тия демфери на бензинов мотор! На моя майстор колата му е на 700 000 км и още не е разбила маховика! Сега да е дизел да го мислиш ама бензинов мотор и то 2.0 !!
Публикувано: 25 ное 2018, 19:49
от freeway
А ти какво толкова го мислиш и от какво се шашкаш като колата ти е с история както казваш???
Публикувано: 25 ное 2018, 20:17
от ADDimitrov
freeway написа: ↑25 ное 2018, 19:49
Нищо не се шашкам зададох въпрос на който получих отговор! Другото е лаф да става! А ти нещо искаш да споделиш или само чешеш пръстите?
Публикувано: 25 ное 2018, 20:32
от freeway
ADDimitrov написа: ↑25 ное 2018, 20:17
Като гледам какво пишеш във фирума тази история на колата ми прилича на историята за" Снежанка и седемте джуджета".
Другото е лаф да става както казваш!
Публикувано: 25 ное 2018, 20:50
от ADDimitrov
freeway написа: ↑25 ное 2018, 20:32
Нещо не разбирам какъв е проблема ти с моята кола и сервизната и история! Това е форум в който си помагаме като питаме това което не нзмаем и който знае помага! Ти обаче явно си тук по друг повод и други твои идеи! Ако нямаш с какво да помогнеш не спами а си намири друго хоби ! Айде лека и благодаря на колегите които просто ми отговориха на зададените въпроси!
Публикувано: 25 ное 2018, 21:00
от freeway
ADDimitrov написа: ↑25 ное 2018, 20:50
Не се засягай колега.Нали сам каза лаф да става!Ако не знаеш приказката за Снежанка мога друга да ти разкажа и даже да ти я напиша в сервизната книжка!
Публикувано: 25 ное 2018, 21:25
от ADDimitrov
freeway написа: ↑25 ное 2018, 21:00
Всичко за което съм питал до сега е било за консумативи които принципно се сменят! Не вярвам ти да караш цял живот с едни свещи, ремъци и съединител! Аз много държа на моите коли всичко сам да си сменям, защото нямам доверие на сервизи и разни измислени майстори! Та затова което не зная питам тук!А относно сервизната книжка ако имаш път към Варна заповядай да те повозя в една истинска кола, а после ти сам ще прецениш дали да пишеш за Снежанка или да ме черпиш бира! Айде стига спам че стана локум!
Публикувано: 25 ное 2018, 21:42
от freeway
Няма лошо човек да вярва в приказките.Лошо е когато влезеш в тях?
