вихрови клапи
ricc2
- Регистриран: 06 юни 2009, 01:13
- Модел на автомобила: форд фокус C MAX 2005г. 1.8 бензин 125к. ,QQDB
- Местоположение: гр.Варна
вихрови клапи
Кой от двата клапана (вкумни) управляват вихровите клапи?
- Alex86
- Регистриран: 02 апр 2018, 09:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 146PS Petrol Sedan (2001)
Ford Focus MK1 1.8TDCI 115PS Turnier (2002)
[ПРОДАДЕНА: Audi S3 Quattro (8L) 1.8T 225PS Hatchback (2002)]
Audi A6 4F2 3.0TFSI Quattro Sedan (2008) - Местоположение: София
Re: вихрови клапи
Здравей, колега.
Не знам точно какво караш (виждам Ескорт в профила, ама не знам там да има вихрови клапи). За Мондео 3 можеш да се ориентираш по това видео. На 4:07 свалят вакуумния клапан.
Ако имаш тракане и искаш да провериш дали е от вихровите клапи, можеш да ги разкачиш от вакуумния клапан или да махнеш маркуча, който отива от колектора към него (инфо).
При мен бяха в окаяно състояние и ги бях разкачил от рамото на вакуумния клапан за да не се доизносват повече (знаем до какво води това). Колата вървеше доста по-зле в ниските обороти и на студен двигател палеше от 2-рия път. След като ходих при Митко (fordmaniac) да ги смени не съм имал ядове повече.
Поздрави,
Алекс
Поздрави,
Алекс
Последна промяна от Alex86 на 02 окт 2018, 09:10, променено общо 1 път.
ricc2
Re: вихрови клапи
Мерси за отговора.Форд CMAX 1.8 бензин 125к. ,за него става въпрос.При мен са два такива клапана -вакумни.Малко по различен ми е колектора.И аз съм ги разкачил и нямам много ядове (много).На газ вървеше на бензин хълцаше.Направих както Фордманиака беше писал:Клемата махнах ,изчаках после на място 15-20мин.,после градско извънградско но само на бензин.И чудо сега си заработи на бензин без проблеми,явно се обучи дросела.Преди махах да го чистя и после директно на газ и дойдоха проблемиъе на бензин.Сега проблеми нямам .Ще ги мисля и аз тези клапи ,при мен са добре ,но ми се счупи лостчето което ги управлява.
