играят оборотите
baiharavel
Регистриран: 16 апр 2009, 20:58
Модел на автомобила: scorpio
играят оборотите
Мнение от baiharavel » 07 сеп 2018, 16:57
Здравейте,става въпрос за Форд фиеста 1,4 бензин 97к.с... проблема е при първоначално палене независимо дали е студен двигателя или топъл мени оборотите .При топъл двигател го прави след 1-2 часа престой.Запалваш колата работи примерно 10 сек. и се почва ... оборотите от 1000 падат на 500 и обратно, след 4-5 мин всичко се нормализира и все едно нищо не е имало и така докато загасиш колата и престои.После пак старата песен. Сменях целия дросел с нов - не помогна, прегледах вакуум маркучите, смених maf датчика. На две диагностики ходих нищо не изписва,другата седмица се записах в мотопфое.Смених вакуум клапана. Ако някой е имал подобен проблем ,моля да пише. мерси предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
