Гасне при ниски обороти.
gpdzh
Регистриран: 17 авг 2012, 20:26
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 TDI 1997
Мнение от gpdzh » 10 авг 2018, 16:49
Здравейте колеги.Имам форд мондео 1.8 тд,1997 г.От една година имам проблем с колата при ниски обороти.Особенно при студен старт след като запали и я оставя на ниски обороти,почна да работи неравномерно и ако не я форсирам двигателя гасне.Ако я форсирам се чува една изщракване и после работи без прекъсване.Също когато спра за известно време,после при палене пак ми прави този проблем.Някой би ли ме насочил в правиланата посока за остраняване на този проблем.Благодаря ви предварително.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Гасне при ниски обороти.
Мнение от ivo_63 » 10 авг 2018, 17:32
Върви да ти регулират празния ход.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 10 авг 2018, 18:41
ivo_63 написа:
10 авг 2018, 17:32
Той се регулира от компютър със стъпков мотор и жило до помпата, явно стъпковият мотор е изронил зъбчатката и затова от време на време щраква и се пооправя. При гасене се връща в начална позиция и всичко започва от начало.
Играх го този филм преди няколко години, взех стъпков мотор от някаква Фиеста или Ескорт моноинжекция, само трябваше да се разменят буксите, че са различни или пиновете бяха на различни места - не помня вече, но правих някаква модификация.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 10 авг 2018, 20:51
Не пише колегата с МК 1 или МК2 е , вероятно МК2 предвид годината, там има умна дюза и електронно управление на помпата. При МК1 е елементарно - с едно жило с ограничител , което се регулира с малка отвертка пред блока. За МК2 си требе пръч..... :D :D :D .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
