Страница 1 от 1
съобщение за грешка
Публикувано: 22 дек 2017, 16:59
от ivo_63
Engine system fault ми изписва и свети червената лампа/ кръгло диодче долу в дясно/ , чека не свети, какво може да се очаква ? Питам , защото стана точно, когато заминавах за чужбина и сега колата е метната на един паркинг.
Re: съобщение за грешка
Публикувано: 23 дек 2017, 23:19
от dmastard
Вероятно проблем с EGR или DPF.
Публикувано: 24 дек 2017, 12:25
от ivo_63
DPF няма този модел,но дано е нещо такова...
Публикувано: 04 яну 2018, 17:26
от ivo_63
Не писах по-рано , защото бях в чужбина.
И 4-те подгревни свещи дали фира. За собствениците с тоя двигател - при тази грешка или при неработещо реле за подгрева - в сервизен режим. Голяма простотия. Колко народ кара без подгрев.... Някой даже не знаят къде са им свещите. :) :) :) . За малко да си прецакам Коледната ваканция.
Публикувано: 04 яну 2018, 22:31
от dmastard
Това е малкото зло :)
Дано няма други изненади
