Страница 1 от 1
Фокус 1.8 cdti 2007 не пали
Публикувано: 11 дек 2017, 12:43
от MehmedHalil2
*banned* здравейте нов съм в форума (понеже отскоро съм собственик на Форд) smiley-transport03
И решихме да сменим консумативи (масло, филтри)
Колата си беше много добре преди смъртта smileys-car, подозирам че горивния филтър не го напълниха с нафта и то засмука въздух. Колата пали с помощта на спрей, гасиш 2-3-5 часа и край няма палене. Сменен е датчик на коляновия вал и подгряващи свещи (не пали) моля за съвети :twistednew:
Re: Фокус 1.8 cdti 2007 не пали
Публикувано: 11 дек 2017, 19:36
от ivo_63
нещо модела не е ясен , точно cdti май няма
гълта въздух - намерете пробива
Публикувано: 11 дек 2017, 21:57
от OgiDogi
MehmedHalil2 написа:
11 дек 2017, 12:43
Разлепило се е спечено уплътнение в бързите връзки на горивния филтър и вече не уплътнява, най-вероятно. Затова, след принудително палене помпата засмуква и филтърът се пълни, а засмуканият въздух не пречи кой знае колко, но след престой нафтата от филтъра се е върнала в резервоара и трябва пак да се напълни.
Публикувано: 11 дек 2017, 22:04
от Penyo63
11 дек 2017, 12:43
.... Сменен е датчик на коляновия вал и подгряващи свещи (не пали) моля за съвети ....
Отзовавам се на молбата за съвет: Повече не ходи при тези майстори
Публикувано: 12 дек 2017, 00:50
от MehmedHalil2
*banned* човек се учи но за съжаление повече от грешките си, 1 как да изкарам този въздух
2 от резервоара не се чува нищо там мислех че има помпа
3 трябва да видя бушони notworking
4 релета
Просто трябва да пробвам всичко, ако някой се сеща друго да пише smileys-car-racing
Публикувано: 12 дек 2017, 08:13
от Penyo63
Ако е датчик на кол.вал няма да пали въобще, нито сега нито после. Трябва да пали и без подгрев, така палят изправните комън рейли. Монтирай поне на едно място прозрачна шлаухка, обикновено се монтира между филтъра и помпата, аз съм фен да се монтира на обратния тръбопровод.
Публикувано: 12 дек 2017, 09:41
от HACKO
12 дек 2017, 00:50
Намери откъде смуче въздух и уплътни, друго не трябва да правиш и ще се оправи.
Помпа в резервоара няма.
Публикувано: 12 дек 2017, 18:30
от ivo_63
Най-вероятно платното на клапана за подкачване / ако има такъв тоя модел / е дало фира. Щото се ползва само при смяна на филтъра. Започни от него , на бившето ми Мондео даваше фира през смяна на горивния филтър. Сложи прозрачни горивопроводи , като отстраниш въздуха си върни твърдите , ако държиш на тях.
Re: Фокус 1.8 cdti 2007 не пали/za sega zapali /
Публикувано: 19 дек 2017, 21:44
от MehmedHalil2
Смених горивния филтър, този път по внимателно *banned* запалих след 7 часа и тръгва да видим как ще е утре,... Пак ще пиша 📝 благодаря за съветите
