Как се сменя датчик за задна светлина Фокус2
Публикувано: 04 дек 2017, 10:46
от ivo_63
След проверка на инсталацията се оказа , че датчика за задна скорост е дал фира. Въпросът е къде се намира и как се сменя ? Фокус 2 1.6 TDCI, ръчни скорости.
Re: Как се сменя датчик за задна светлина Фокус2
Публикувано: 04 дек 2017, 11:00
от synthez 3D
Колега, нещо си объркал двигателя, но това предполагам не е от особено значение
. Датчика е на скоростната кутия. Развиваш го и завиваш новия.
Публикувано: 04 дек 2017, 11:04
от ivo_63
Оправих си двг, ясно е , че е някъде по скоростната кутия / отдолу , отгоре , ляво- дясно/, който го е сменял може да обясни , сваля се кората и се намира еди-къде си, развива се с ключ и т.н. Отгоре нищо не се вижда поради многото части и малкото място.
Публикувано: 04 дек 2017, 15:47
от synthez 3D
Дано някой с такава като твоята кутия да ти даде информация точно къде се намира, защото при мен скоростните кутии са други и няма смисъл да ти показвам къде е.
Публикувано: 04 дек 2017, 16:29
от ivo_63
Не знам , може би не питам правилно :
- канал ли ми трябва / отдолу ли се стига до датчика /
-да свалям акумулатора и т.н. / достъпа е отгоре/
Публикувано: 04 дек 2017, 17:40
от synthez 3D
При бензиновите версии със скоростна кутия IB5, датчика се намира отдолу на кутията , отляво и отпред по посока на движение. Сменя се на канал, или с повдигане на автомобила, като се маха долната кора и това е всичко. Предполагам, че при дизелите кутията е MTX75 и затова не съм сигурен дали е точно там.
Публикувано: 04 дек 2017, 19:51
от MapTo_D
Ако е като на моя фокус - махаш акумулатора и ще го видиш. Т.е. канал не ти трябва. Сигурно ли е, че е датчика? Аз веднъж тръгнах да сменям - оказа се, че си е здрав, а фасунката е било корозирала и от там се губеше светлината...
П.П. Освен акумулатора се сваля и 'леглото' му.
Публикувано: 05 дек 2017, 09:31
от ivo_63
Да , датчика е , проверен е плафона, ток няма до фасунгата, но при разклащане на скоростния лост на задна се появяват тоците.
Публикувано: 06 дек 2017, 17:32
от ivo_63
Датчика за въпросния модел се намира под акумулатора , сменя се за 5 минути без разглобяване на нищо, необходим инструмент - 22мм камък с удължител. Гледайте оригиналния датчик да е еднакъв по размер с новия от датчика до края на куплунга. Има марки с по-голяма дължина на пластмасата и камъка не влиза , а на ръка не се стяга. Изпиляването на пластмасата води до хлабавост на връзката в куплунга и не препоръчвам да се прави. В крайна сметка се оказа елементарно , но ако знаеш къде се намира датчика.
