Проблем на 1500 оборота при форд торнео конект 1.8 тдци 90к.с
Публикувано: 17 окт 2017, 23:10
Здравейте колеги, от 6 години имам въпросната кола и бях много доволен до момента в който се прояви следния загадъчен проблем.
При студен двигател, рано сутрин, колата си пали без никакъв проблем от първия път, но след тръгване и достигане на около 1500 оборота, колата почва да заглъхва и пуши и предърпва, след като ги мина тези обороти към 1600 се оправя и нямам никакъв проблем, не ми свети никакъв чек за грешки. Този проблен се появява само при студен двигател, другия проблем на студен двигател , че при пускане на свободна оборотите се менят и се качват до 1600 и пак си падат, докато не натиска съединителя или спирачките. Последната седмица, вече се появи и трети проблем, който се изразява в следното, паля колата рано сутрин и карам малката на градина, като разстоянието е около 2 км., изключвам двигателя, колкото да оставя малката на градина и се върна пак и колата почна да не пали, пали след 3 или 4 път, днес запали за 3 сек втория път и изгасна и на 3 си запали. Моля, Ви ако някой се е зблъскал с подбен проблем да обясни какво да направя.
А какво направих всъщност за да отстраня проблемите. Многоктарно закачане в мото пфое на компютър и нямам никакви отчетени грешки, дюзите са си ок, налягането на помпата също, затапихме ЕГР'а, като сложихме ламарина от неръждавейка, сменихме датчика за налягане на нафтата, датчика на разпределителния вал, който е отгоре на двигателя с работещи, уж мръднахме датчика за коляновия вал по наблизо към него, с цел да е бил по чувствителен и проблема продължава. Възможно ли е да има някакъв друг датчик за температура, който да влияе по някакъв начин на оборотите на колата. Благодаря Ви предварително...
