Ford Fiesta 1.4 2005 - проблем със скоростна кутия
Eiphnh
- Регистриран: 03 окт 2014, 10:05
- Модел на автомобила: Ford Fiesta, 1.4 16V
Имам проблем със скоростната кутия на Фиестата (2005, 1.4 бензин, роботизирана скоростна кутия). Днес от сервиза на МОТО ПФОЕ ми казаха, че модулът е за смяна, а нов модул струвал 2500 лв. Колата изобщо не може да включи на скорост, въпреки че лостът се движи и съответно не може да запали.
След като се съвзех от първоначалния шок, сега трябва да измисля някакво решение и ще се радвам, ако можете да ми помогнете със съвет:
- Можете ли да препоръчате сервиз, който евентуално може да поправи модула?
- От къде мога да намеря модул за скоростна кутия на старо?
- Други идеи...
Благодаря много и хубав ден от мен!
- Други идеи...
- S_C
Re: Ford Fiesta 1.4 2005 - проблем със скоростна кутия
На дурашифта гътне ли му се електрониката...си с едни 2 бона назад още на полувремето. Кутията е серийно проблемна и до сега не съм чувал някой да се похвали с успешен ремонт на това недомислие. Всичко му е проблем. Ако не е контрола, ще е инсталацията до него. Ако и там не е, го мъчат механични проблеми по превключването...Едни познати искаха да купуват такива фиестери, върнати от лизинг в Германия. Скоростно се отказаха като разбраха за какво става въпрос. Явно и немският им собственик е разбрал нещата по трудния начин, щото бяха на много малко километри. При Форд за Европа нещата с автоматиката по кутиите изглежда няма да се промени скоро. Същата картинка от 80-те насам-нагазиш ли в полето, някъде там винаги стърчи един чеп, дето...тебе чака...
