Ремък на вентилатора -Сиера 1,6
sashko_bg
Регистриран: 14 дек 2005, 11:08
Модел на автомобила: Ford Sierra 1,6L
Мнение от sashko_bg » 15 яну 2007, 10:49
Здравейте колеги. Забелязах че ремъка на вентилатора се е понапукал малко, та трябва да го сменям. Ами за да го сваля, трябва да сваля перката на вентилатора май? Тя е захваната заедно с шайбата на 3 болта? Тях ли трябва да развия или има по-лесен начин?
Благодаря Ви предварително за помощта
chains
Мнение от chains » 15 яну 2007, 17:09
Да - тук ролята на подвижна връзка играе алтернатора - той е стегнат подвижно на едно рамо, та разхлабва горния болт и той се плъзга в посока към перката /по между другото това е ролката на водната помпа/ и после сваляш ремъка от долната ролка /на коляновия вал/ и след това вече се е освободил достатъчно за да го извадиш от перката!
пп: обърни внимание на този ремък, защото той задвижва алтернатора и водната помпа, та при евентуално скъсване по време на път ще доведе до прегряване на мотора /нови гарнитури, шлайфане на главата и т.н - общо взето скъп ремонт/!
sashko_bg
Мнение от sashko_bg » 15 яну 2007, 17:15
ОК, благодаря, ама дали е сигурно че ремъка ще излезе през перката на вентилатора? Защото и аз си мислех същото, но може ремъка да е по-мъничък, и да не иска да излезе през перката? И тогава трябва да я сваля май
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 15 яну 2007, 17:43
Помисли малко по трезво и ще разбереш :wink:
chains
Мнение от chains » 15 яну 2007, 18:30
Ще мине споко /на баща ми сиерата е 1.6 ОНС/, а колкото до перката много трудно се маха /без да я счупиш разбира се/ като преди това трябва да двалиш водната помпа :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 госта
