Загуба на мощност на Mondeo 1.8TDI 94г
- perfekt
- Регистриран: 09 мар 2006, 13:21
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 TDCI DURATORQ
- Местоположение: Видин
Привет на всички.Значи проблема е следният:Двигателят пали студен и веднага изгасва.При повторно завъртане запалва но бавно достига 1000обр.без да се подава газ(като че я мъчи нещо).Като и даваш газ резко по-бавно вдига обороти от преди,на место си се форсира ,но като включиш на 1-ва да потеглиш и изгубва мощност.Като ли някой я държи отзад.За да потеглиш трябва да форсираш на место до 3000обр и полусаединител на 2~3пъти ,иначе изгасва.Да поясня :всички филтри са подменени , дори пробвахме да подадем гориво направо на помпата(мислехме че смуче въздух,но не е било така).Като тръгнеш трудно набира и все едно че са избегали 70%от конете,а турбото присвирва чак над 3000обр.Благодаря предварително на колегите който ще се отзоват на моята одисея .Някакви идеи???
Mondeo18TDI96
Mondeo18TDI96
- Yovchev
- Регистриран: 30 дек 2005, 11:44
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Ti-VCT '11 / Focus 1.8 TDCi '08
аз имах подобен проблем..perfekt написа:Някакви други идеи????Благодаря предварително
1.направи една диагностика на двигателя..
2.да ти продухат дюзите
3.да почистят разпръсквачите.
Ако това не помогне... сваля се помпата и се слага на стенд за тестване.. но това е крайна мярка..
на мен ми излезе 42лв цялата процедура..
П.с: Дори и изобщо да не ти работи турбото не би трябвало да се държи така колата.
Vaklin
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
Това, че няма дим е лошо. Трябва да се премери налягането в корпуса на помпата за да се определи дали проблемът е в частта с ниско налягане или в тази с високо. Чисто за проба свали електромагнитния клапан за гасене на двигателя който се намира на главата на помпата, извади пружинката и клапанчето и го завий пак. Запали колата, но имай предвид, че ще можеш да я угасиш само на скорост или като запушиш въздуха с някакъв парцал. Това е което можеш да направиш в домашни условия. Другото, на стенд.
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Mondeo18TDI96
- perfekt
Благодарско за идеята ,ама в първия пост съм писал че подадохме гориво директно на помпата.Отначалото си мислех че смуче въздух или е запушен отдушника на резервоара.То вече други идеи май няма да има защото работата върви към помпа.Остава утре да пробвам с електромагнитния клапан за който писа Ваклин.Благодаря още веднъж на всички отзовали .Поздрави
Забравих да добавя. Значи моята помпа е с инициали: TYPE F18.ITCI.20DPC 8443B996E , а днес намерих една с тези инициали:TYPE F18.ITCI.20DPC 8443B995D.Бих искал да се допитам до вашето компетентно мнение, т.е дали да поставя тази дето намерих (само последните два знака са различни) или не
Vaklin
Слагай. По-лошо няма да стане. Виж там намери кой да ти я сложи защото трябва да знае как. Има една дупка на зъбното колело на ремъка през която се бърка и се заклинва помпата. Бележи положението на колелото срямо заклинената помпа и се моли да не е била бъзикана преди да дойде при теб. Иначе няма палене.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- perfekt
Забравих да го отбележа:Помпата е подменена и сега върви повече от както е купих.Ако ти трябва помпа се обади и дай номера да търсим ,но първо се убеди че е от нея(при 4-ма майстори ходих и никой от тях не вярваше че е помпата).Благодаря на всички колеги които се отзовахаtzetzko написа:да те питам,дали вече смени помпата?
и как е сега?
jorovet
- Регистриран: 18 апр 2008, 10:22
- Модел на автомобила: mondeo 1.8 tdi
Re: Загуба на мощност на Mondeo 1.8TDI 94г
ПОГЛЕДНИ СИ СЕЛЕНОИДНИЯ КЛАПАН НА ГНП
- perfekt
Колеги моля Ви гледайте датите като пишете или само трупате мнения.Поздравиjorovet написа:ПОГЛЕДНИ СИ СЕЛЕНОИДНИЯ КЛАПАН НА ГНП
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
