Страница 1 от 1
MK 3 незнайно защо
Публикувано: 24 юни 2017, 11:01
от mondeo2001mk3
Мондео мк3 92 kW 125 к.с бензин 2001 г.
Трудно палене както на студено така и на топло.
Чувствам,че колата се дави при палене.Вървене и разход без проблем.
Реших да гася при 2000 оборота със задържане на педала докато изгасне.
Чудо - след това пали на четвърт оборот както на студено така и на топло.
Къде е проблема?
Благодаря на отзовалите се.
Re: MK 3 незнайно защо
Публикувано: 25 юни 2017, 23:27
от ЯЛТА
Ми ако е с електронен педал на газта.................
Публикувано: 25 юни 2017, 23:46
от Didibao
Залагам на проблем с EGR клапана остава отворен при гасене, с натисната газ се затваря.
Публикувано: 26 юни 2017, 10:51
от mondeo2001mk3
Не е с електронен педал на газта.
С механичен е.
И аз започнах да си мисля за EGR клапана.
Сигурно трябва да го почистя.
Дали при тези 2000 оборота е наистина затворен и остава така при следващото палене.
Може би при паленето не влизат изгорелите газове и затова пали лесно.
Публикувано: 26 юни 2017, 11:41
от ЯЛТА
Послушай Didibao, той е компетентен.
Публикувано: 27 юни 2017, 17:57
от mondeo2001mk3
OK.
Благодаря.
Ще сваля и почистя EGR клапана.
