MK 3 незнайно защо
mondeo2001mk3
- Регистриран: 24 юни 2017, 10:41
- Местоположение: Плевен
MK 3 незнайно защо
Мондео мк3 92 kW 125 к.с бензин 2001 г.
Трудно палене както на студено така и на топло.
Чувствам,че колата се дави при палене.Вървене и разход без проблем.
Реших да гася при 2000 оборота със задържане на педала докато изгасне.
Чудо - след това пали на четвърт оборот както на студено така и на топло.
Къде е проблема?
Благодаря на отзовалите се.
Къде е проблема?
Re: MK 3 незнайно защо
Ми ако е с електронен педал на газта.................
- Didibao
- Местоположение: Перник
Залагам на проблем с EGR клапана остава отворен при гасене, с натисната газ се затваря.
mondeo2001mk3
Не е с електронен педал на газта.
С механичен е.
И аз започнах да си мисля за EGR клапана.
Сигурно трябва да го почистя.
Дали при тези 2000 оборота е наистина затворен и остава така при следващото палене.
Може би при паленето не влизат изгорелите газове и затова пали лесно.
С механичен е.
mondeo2001mk3
OK.
Благодаря.
Ще сваля и почистя EGR клапана.
Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
