Фокус не пали
Радо79
Регистриран: 17 ное 2016, 08:57
Местоположение: Севлиево
Фокус не пали
Мнение от Радо79 » 13 май 2017, 23:54
Колата е 90коня тди или тдди незнам точно 90коня 2002 г.
След потегляне изгасна и до там просто не пали, закарах я на сервиз за диагностика а от там ми казаха електроника на гнп. Намерихме гнп втора употреба накараха ме да го дам да му изчистят кодовете и го сменихме но резолтата е същият. Колата си я прибрах и така седи в кома. Дайте идея че при нас майсторите са кът?
Re: Фокус не пали
Мнение от ЯЛТА » 14 май 2017, 10:53
Обясни точно как не пали, върти ли стартера, не върти ли, ако върти пушек от ауспуха излиза ли ?
Ако не върти стартера, провери всички бушони, особено силовите бушони. Електрониката на ГНП се ремонтира с между 300 и 600 лева.
Радо79
Re: Фокус не пали
Мнение от Радо79 » 14 май 2017, 11:15
Върти ама все едно няма гориво. Няма пушек няма мирзма на гориво. Майстора който ги разменя каза че нафта качва но електрониката не отваряла клапан мисля че беше. Не разбирам и моля да ме извините за начина по който описвам :oops:
Salti
Регистриран: 04 авг 2010, 13:57
Модел на автомобила: Focus
Re: Фокус не пали
Мнение от Salti » 09 юни 2017, 14:00
С бутане пробва ли да я запалиш? Имах подобен проблем, гаснеше в движение, на светофари...където си поиска...но не знайно защо с бутане палеше. Виж темата https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 29#p377429
В крайна сметка след като приспа при специалист 1 нощ, където нищо не са й правили, колата заработи без проблем.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Фокус не пали
Мнение от specialista » 13 юни 2017, 09:00
Имобилайзера обучен ли е???
Дизел Център Ямбол
