Стъпков мотор, завишени обороти и форсиране на празен ход... ???
LORDA83
Регистриран: 24 окт 2013, 22:41
Модел на автомобила: Ford - Focus III Wagon, facelift, 1.0 EcoBoost ( 125 кс ), S&S, 2015 г.
Renault - Megane Grandtour II - 1.9 dCi (120 Hp), 6 скорости, 2004 г.
Мнение от LORDA83 » 10 апр 2017, 21:53
Колеги, възможно най-накратко, относно стара болежка на баба ви Фиеста:
От над година вече... при запалване на колата, на празен ход, задължително, всеки път колата сама вдига оборотите на около 3000 - 3500 и заспива там, като поне 3-4 минути си седи така и не мога да ги смъкна в рамките на нормалното по никакъв нормален начин, освен, ако не включа на скорост и не задържа на полусъединител, за да ги " бутна " по изкуствен начин. Описаното го прави и зимата и лятото, независимо от температурите и атмосферните условия, както и независимо от това колко " топъл " е самия двигател. Дори след дълги преходи, когато не го е правило... колата е " загряла " перфектно... се случва да влеза в населено място и по светофарите пак да почне да се форсира така...
Ще вметна, че не съм свалял и чистил стъпковия мотор вече, като визуално не намирам по него нещо видимо замърсено и прочие...
Чудя се дали да не купя нов тия дни, но най-евтиния възможен и то с 1000 познати и отстъпка от около 30 % от реалната му цена... пак е не по-малко от 70-80 лв. Та опасенията са ми... да не се" вътря " само с тази сума.
Бих искал мнението на някой, който разбира от тези неща и е имал такъв проблем с негова кола.
Мерси предварително на всички!
Re: Стъпков мотор, завишени обороти и форсиране на празен ход... ???
Мнение от HACKO » 10 апр 2017, 23:18
А пробвал ли си да откачиш датчика на скоростта? Моята вече от година е с откачен датчик и не се форсира. Само не разбирам, при тебе като колата е в покой форсира ли се? При мене се форсираше само в движение.
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 10 апр 2017, 23:27
HACKO написа:
10 апр 2017, 23:18
Какво значи " в дижение "... форсира се винаги, когато е на свободна скорост! Няма значение дали е на място, или съм я засилил с 300 по инерция някъде. И винаги е в диапазона около и над 3000 оборота. Прави го буквално когато си поиска, независимо дали е топло/студено... ту го има проблема, ту го няма... но обикновено при първо палене, след, като колата е била в покой и на изгасен двигател винаги го има... или поне в 99% от случаите.
Мнение от HACKO » 10 апр 2017, 23:31
В движение, значи че не е в покой, явно при тебе ще е някой друг датчик.
Мнение от madboy » 11 апр 2017, 00:05
При мен, на Фокуса и при Ка-то проблемът беше в клапана за празен ход.
Първо го изчисти, после почвай вече спокойно да се озърташ за нов. Ако това е проблемът, след почистването ще изкараш поне половин година (зависи колко се кара, разбира се).
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 11 апр 2017, 00:21
madboy написа:
11 апр 2017, 00:05
Както вече казах и съм описал по-горе... свалял съм го и видимо му няма нищо. Замерван е и с мултицета - работи съответно!
На първо четене поне... не мога да установя в него видим проблем, ама знам ли... Може вътре нещо да е задрало и да не е както трябва.
За това и се чудя дали да взимам нов ( съответно да се изръся 70-80 лв за най-евтиния вариант ), или да мъча и проверявам нещо друго, преди да купувам нов.
Както вече написах... ако някой има опит с проблем и симптоми точно като по-горе описаните при мен... моля да драсне коментарче и сподели мнение.
Мнение от paci » 11 апр 2017, 03:24
Клапан е, не е стъпков мотор. Няма червяци и мотори, а е бобина с бутало :)
Имах го и аз този проблем и така и не разбрах от какво е.
Намерих изронена изолация на VSS-а (до скоро не знаех, че имам)
От всичките ми експерименти до момента се оказва, че имам лоша връзка на буксата на клапана.
И пак не е съвсем сигурно от какво беше, защото преправих връзките и карах с клапан от Мондео 2.0 и проблема пак се появи.
Провери връзките на VSS-а и пробвай с друг клапан преди да се набуташ с нов.
Свали клапана и го изчисти като разкачиш акумулатора преди това.
С WD40 няма да изчистиш нищо. С киснене и обезмаслител се чисти.
petkoiv2
Регистриран: 18 май 2014, 21:20
Модел на автомобила: ford eskord 1.7TD combi
Мнение от petkoiv2 » 11 апр 2017, 07:20
Виж дроселната клапа с другата ми кола имах такъв проблем и от разбирачи смених стъпковия мотор. Накрая се оказа датчика на дроселната клапа.
Изпратено от моят Lenovo A2020a40 с помощта на Tapatalk
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 11 апр 2017, 14:12
И аз им мой приятел, който караше такава Фиеста... имаше дълги години същия проблем. Така и не се стигна до разрешението му, докато не продаде колата :)
Та... идеята ми е, че и той и аз сме чели много по темата, разпитвали, чоплили и правили по колите... но така и не се е стигало никога до реално разрешение на проблема. Не зная тези двигатели защо имат точно този проблем и е толкова често срещан точно той... но в 90% от сервизите и форумите... все набеждават за този тип проблем точно този клапан за празен ход ( стъпков мотор )...
Мнение от HACKO » 11 апр 2017, 14:19
И още нещо, провери ли дали отнякъде не смуче въздух и затова да вдига оборотите. Провери всички вакумни маркучи за напуквания, като работи напръскай с някакъв спрей всички маркучи и гарнитури по всмукателя. Няма значение какъв е спрея, може и с вода, но е по-добре да е нещо, което се изпарява бързо.
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 11 апр 2017, 14:26
HACKO написа:
11 апр 2017, 14:19
До колкото мога да видя така повърхностно... като човек, който си няма много понятие от тези неща... не виждам нищо скъсано или напукано. Преди година бях намерил един ( точно от тройката маркучлета до стъпковото моторче ), който бе скъсан и го смених, но резултат нямаше, а и при този маркуч забелязах, че когато му разтворя спуканото... колата гаснеше и се давеше, а не завишаваше обороти както при проблема, който имам аз.
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 11 апр 2017, 17:11
Намерих си нов комплект с трите вакум маркучлета, със заводските им форми и размери, за 18 лв... някакъв турски заместител ( оригиналните в Мотопфое са 40 лв ) и си ги смених, защото ми писна през годините да изрязвам и слагам обикновени, масленоустойчиви, които все са сплескани, скъсани и допълнително влияят на оборотите. Покрай тях свалих и стъпковото моторче, почистих го и продухах за пореден път.
След монтиране на всичко колата държи 950 оборота ( като до преди това поддържаше 1100-1200 винаги, когато работи уж добре ) и си ги саморегулира адекватно, стабилизирайки винаги на 950, независимо какво допълнително натоварване пускам от светлини, дълги, парно, климатик и прочие...
Надявам се да се задържи така и да има ефект от направеното. В следващите 3-4 дни ще тествам и ще си проличи. В момента все още не искам да се радвам, тъй, като колата днес така, или иначе си работеше нормално още от сутринта и не ми е правила обичайните проблеми при празен ход, които съм описал по-горе, че имам и, че се форсира двигаделя сам на по 3000-3500 оборота.
Мнение от HACKO » 11 апр 2017, 17:44
LORDA83 написа:
11 апр 2017, 17:11
Я дай повече информация откъде, че имам 3 Зетека.
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 11 апр 2017, 17:54
HACKO написа:
11 апр 2017, 17:44
LORDA83 написа:
11 апр 2017, 17:11
Пловдив, квартал Кичук Париж, в локалното на " Тромпета " - магазин за каучокови изделия, тръби, маркучи и прочие. Ето ти и снимка от опаковката, с каталожен номер. Целия комплект е 18 лв. Сложих ги, тествах ги... форсирах умишлено двигателя... седят си, еластични са и не се " смачкват " като износените стари и тези, които си бях сложил и направил от обикновени маркучлета.
Мнение от HACKO » 11 апр 2017, 19:16
Мнение от madboy » 12 апр 2017, 00:38
LORDA83 написа:
11 апр 2017, 00:21
madboy написа:
11 апр 2017, 00:05
Не знам какво си мерил. Само си проверил, че бобината му е здрава.
Пълни се с нагар и буталото не може да затвори добре и вкарва повече въздух( може да си видял, че вътре всичко е черно, като си го свалял). ЕКУ-то пък изравнява сместа с допълнително гориво, защото се получава бедна смес, от там съответно се вдигат оборотите.
Същият ефект е ако ти смуче въздух от друго място.
Писах първо да го почистиш, не да ходиш направо да купуваш. Накисваш го в някакъв силен кухнески обезмаслител, докато не светне вътре всичко. След това го промиваш със спрей за карбуратори, инжекциони и пр.
И на Фокуса и на Ка-то оборотите се вдигаха над 2500 при освобождаване от скорост, заради тоя клапан.
На Фокуса смених клапана, чак когато не искаше да държи обороти в задръстванията, като спирах и двигателя гаснеше.
Та сега не разбрах проблемът в мръсния клапан ли е, или от маркучите?
Тия 950 оборота, не са ли пак в повече?
Мнение от paci » 12 апр 2017, 00:46
850 мисля, че са й оборотите. И моите маркучи са прецакани заради течове на масло. Ще трябва да ги сменя. С моя клапан съм си и от доста време проблема го няма
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 12 апр 2017, 03:43
HACKO написа:
11 апр 2017, 19:16
Това ли е?
https://www.google.bg/maps/@42.1289026, ... 56!6m1!1e1
Не! Тази карта е стара и го няма на нея.
В същото локално, но след последната пресечка чак... почти до Тромпета. И не пише на него " Магазин за авточасти ", ами " Маркучи "... то е само едно, няма как да не видиш надписа като минеш, просто гледай внимателно табелите по магазинчетата. Супер малко и схлупено е като магазинче.
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 12 апр 2017, 03:50
madboy написа:
12 апр 2017, 00:38
LORDA83 написа:
11 апр 2017, 00:21
madboy написа:
11 апр 2017, 00:05
Нямам си идея от какво е проблема. Свалих клапана и го почистих, и смених маркучите с нови, на куп. Като затворих всичко... започна да работи на 950 оборота при всяко завъртане на ключа. дори си нямам на идея дали се е оправил проблема, тъй, като в деня, като го правих... така, или иначе проблема, който описвам не се бе появявал до преди да разглобя и сваля всичко. Ще го наблюдавам тея дни и ще пиша пак дали се е оправило окончателно, или не.
П.С: колко по-малко от 950 е нормалното? Допреди манипулациите, които правих днес за " нормално " приемах около 1100-1200. Никога не ми е падало под тези обороти, дори когато двигателя не се форсира в по-сочените по-горе обороти. Като цяло ме съмнява, че все пак моторчето си е позаминало и няма да се оправи на 100% всичко само с чистене на старото.
На компа м/у другото вече 2 пъти съм чел за грешки и винаги е изписвало само " бедна смес ". Друга грешка никога не е засичало. Тази " бедна смес " как може да се корегира? Възможно ли е да е от газовата?
LORDA83
Мнение от LORDA83 » 12 апр 2017, 03:53
paci написа:
12 апр 2017, 00:46
На 850 не съм я виждал никога тая кола. И 900-950 да ми държи... е повече от прекрасно, имайки се в предвид това, че стрелката редовно си залепваше на над 3000 :) Както казах ще я наблюдавам тея дни и, ако започне да скача над тия 950, които е закрепила в момента... ще сменя моторчето с ново направо. Тогава може пък и под 950 да падне, знам ли...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 74 госта
