Как да сваля хидравлична помпа форд фокус?
Публикувано: 07 мар 2017, 22:03
от Honda_dio_af38
Здравейте колеги и почитатели на Форд.Искам да попитам по компетентните които знаят.Как да сваля хидравличната помпа на Форд фокус 1.6 101 коня, безин от 98-03г. Трябва ли да свалям друго, за да стигна до нея.А бе изобщо как се сваля, на колко болта се държи и така нататак. Благодаря предварително.
Re: Как да сваля хидравлична помпа ?
Публикувано: 07 мар 2017, 22:25
от ЯЛТА
Тва за Форд Мустанг ли питаш ? Напиши си поне в профила какъв ти е Форда.
Публикувано: 07 мар 2017, 22:51
от Honda_dio_af38
Форд фокус 1.6 101коня бензин 2002
Re: Как да сваля хидравлична помпа форд фокус?
Публикувано: 07 мар 2017, 23:57
от HACKO
Сваляш ремъка, развиваш 4те болта, които я държат, разкачаш маркучите и е вънка.
Публикувано: 08 мар 2017, 08:37
от Honda_dio_af38
А за да сваля ремака, трябва да махна алтернатора нали
Публикувано: 08 мар 2017, 13:00
от aspasia
Ремъка се сваля от обтегача който е автоматичен просто взимаш един ключ мисля че беше 13 слагаш го на болта на ролката и с ключа буташ напред в посока на предните фарове и ремъка излиза. Като решиш да сложиш ремъка напасваш го навсякъде и буташ с ключа ролката в другата посока и той се самонатяга. Не трябва да махаш алтернатора.
Публикувано: 08 мар 2017, 15:52
от Honda_dio_af38
Благодаря колега после ще действам фа видим какво ще направя
Публикувано: 08 мар 2017, 18:20
от Honda_dio_af38
До тук добре. Но има на самата помпа една метална тръба (магистрала). Тя как ср маха щот шаибата много ми пречи и немога да я развия.
Публикувано: 18 ное 2017, 14:06
от aspasia
Колеги да ви питам понеже купих от един търговец в E-bay доста неща за форда продаваше ги накуп и едното беше хидравлична помпа чисто нова на Motorcraft дали става за zetec-s 1.6 финс номера на помпата дето беше в пратката е -1371089 Нагледно изглежда едно към едно с моята с тази разлика че входа на маркуча за хидравличната течност дето влиза на новата е завъртян на зад а на моята сочи към шайбата дали да си я запазя или да я пусна в продажба. Качвам и снимки на помпата първите две са на моят модел а останалите тази дето я купих.
