Focus 2.0 бензин (1999г.) не пали след доливане на масло
L.M.
Регистриран: 04 ное 2015, 10:37
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v
Мнение от L.M. » 29 яну 2017, 21:19
Здравейте.
Преди няколко дни установих, че маслото ми е малко под минимума и долях около 300мл. Веднага след това колата спря да пали. Когато дам контакт жълтата лампа за проверка на двигателя остава светната (понякога, но не винаги свети и червената лампа за маслото). След като отворих капака пак - видях, че е протекло малко масло през капачаката.
Така или иначе утре ще търся майстор, но реших да попитам и тук дали някой се е сблъсквал с подобен проблем.
dmastard
Re: Focus 2.0 бензин (1999г.) не пали след доливане на масло
Мнение от dmastard » 30 яну 2017, 20:17
Колега, бъди по конкретен - стартера върти, колата не пали, или изобщо не завърта?
Ако върти, мирише ли на суров бензин отзад?
Пробва ли да закачиш свещ на единия кабел и да видиш дава ли искра?
Щом свети чек енджина, вземи да я прочетеш, много е вероятно сама да си каже какъв и е проблема.
L.M.
Мнение от L.M. » 31 яну 2017, 17:53
Бос съм по темата и не знаех кое е важната информация...
Както и да е - днес я гледа майстор и се оказа, че е прескочил ангренажният ремък и клапаните са избили... Явно не е имало връзка с моите интервенции по колата, а просто е било съвпадение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
