Гасне по време на движение
bani70
- Регистриран: 05 сеп 2016, 11:48
- Местоположение: Свищов
Колата е Форд Фокус 1.8 тдди 2001г. на ход гасне,като светва лампата на подгрева след като върна ключа на нула пали като бензинова и почна да зачестява това гаснене и на 1ва на диагностиката ми излезе гнп-няма впръскване датчик колянов вал и генератор,пробвахме с туба дирекно към помпата работи почистихме сонда и смяна горивен филтър.проблема продължи но по на рядко на 50,60 километра не съм ходил втори път на диагностика мн.сняг и кофти време някой ако има идей ще съм му благодарен
bani70
Re: Гасне по време на движение
И другото което е че на място може да работи цял ден и държи 800 оборота а наход гасне се едно някой спира клапана за гориво
- Miri4
В българския език има т.н. препинателни знаци / точки,запетайки и др./.bani70 написа: ↑18 яну 2017, 20:22Колата е Форд Фокус 1.8 тдди 2001г. на ход гасне,като светва лампата на подгрева след като върна ключа на нула пали като бензинова и почна да зачестява това гаснене и на 1ва на диагностиката ми излезе гнп-няма впръскване датчик колянов вал и генератор,пробвахме с туба дирекно към помпата работи почистихме сонда и смяна горивен филтър.проблема продължи но по на рядко на 50,60 километра не съм ходил втори път на диагностика мн.сняг и кофти време някой ако има идей ще съм му благодарен
bani70
Решен проблем: Дадох 80 лв. да ми изчистят резервоара,и проблема продължи.при диагностика грешка 1608 няма впръскване и датчик колянов вал. Та сложих бесцветен маркуч от подаващата тръба на щуцера към горивнив филтер да видя кво става,и при 3000 обората маркуча се сви. Оказа се забит отдушник,а в сервиза ми чистиха резервоара големи специалисти няма що ,ичистиха сондата и взеха парите,а нищо на лице.Дано съм помогнал на колеги със същита симптоми
