Фокус 1.8 16V странни вибрации
evsibo
Регистриран: 08 юли 2011, 14:16
Модел на автомобила: Focus Ghia 1.8 16v 115к.с. Turnier
Мнение от evsibo » 17 яну 2017, 21:45
Здравейте. От известно време когато е на скорост при ускорение и при махане на крака от газта в колата се появиха много неприятни вибраци, когато я пусна по инерция и на място вибрациите изчезват. Ще съм благодарен ако може да ме ориентирате от какво може да е този проблем. Благодаря.
Re: Фокус 1.8 16V странни вибрации
Мнение от madboy » 18 яну 2017, 11:05
Ако скърцат и пластмасовите части по таблото- големия тампон на двигателя. :idea:
atanas76
Регистриран: 16 ное 2012, 10:11
Модел на автомобила: Focus 1.8i,16v Ghia '99
Мнение от atanas76 » 18 яну 2017, 17:59
Вътрешни карета най вероятно
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Мнение от Ghost_Rider » 18 яну 2017, 20:12
+1
evsibo
Мнение от evsibo » 20 яну 2017, 11:00
Тампоните са сменени , остават каретата . Има ли начин как да се разбере без да се разглобява кое каре е , ляво или дясно ?
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 20 яну 2017, 16:39
Вътрешните карета не знам дали се продават отделно или трябва да се смени направо полуоската!? За моя фокус не намерих само каре и подменях полуоска, имах вибрации само при ускорение и то когато автомобила беше пълен. При сам човек или с един пасажер почти нищо не се усещаше.
Ghost_Rider
Мнение от Ghost_Rider » 20 яну 2017, 18:31
Като си под колата/на подемник или в канал/хващаш двете полуоски близо до вътрешните карета и клатиш нагоре-надолу.По луфта ще разбереш кое е.
evsibo
Мнение от evsibo » 20 яну 2017, 18:56
Благодаря клеги . Утре ще направя това упражнение с подечника . Приятна вечер .
