Китайски малък термостат/на маслото Mondeo Mk3 TDCI
Публикувано: 22 окт 2016, 17:58
Реших да споделя малко инфо относно китайски термостат купен за 5 долара. Купих въпростния термостат като единствен заместител на оргиналния. Така дойде термостата на вид същия но сив.
При тест с надув от към щуцера си пропущаше доволно. При десекция на термостата открих няколко недостатъка :
Няма гумена шапка на елемента с парафина (уплътнява челно).
Братята Китайци се бяха погрижили фабрично да пропуща термостата
Имах още един оргинален който уплътняваща гумичка беше закъсана в основата.
Взех частта с парафиновата част от китаеца и му нахлупих гуменото калпаче( конуса е малко по голям и калпачето влиза плътно) заедно с новата китайска пружина( по дебела и не толкова мека) и ги присадих в корпуса на оригиналния термостат.
При тест с надув имаше херметичност. След това във вряла вода. Термостата веднага си отвори, изкарах го от врялата вода и го охладих малко с вода от чешмата. Пробвах пак за херметичност и отново имаше.
Засега мога да кажа, че успешно спестих 52 лева( 62 лева в МП и китаеца за 10 лева)
С тази тема мога да обощя:
За да спре работа термостата или пружината омеква прекалено много или се прекъсва гуменото калпаче за уплътнение.
Надявам се че съм бил полезен на някого. Благодаря на Васко от Чепеларе за предоставяне на дефектиралият оригинален термостат.
