Страница 1 от 1
Проблем с двигателя или с майстора
Публикувано: 06 окт 2016, 18:47
от Zufi
Здравейте на всички първо,
сега на проблема, колата е rs 2000/93г. според майстора колата е със спукана глава или износена (извинявам се, ако не се нарича така) гарнитура, обаче колата не загрява, не пуши, парното си топли не мирише на масло около нея нищо от нещата, които би трябвало да се случват не се случват, причината да мисли така е че водата в разширителният съд бълбука и излезе много вода , питането ми е не е ли възможно проблема да е в нещо друго?
Колата беше при същият майстор преди дни но за друго.
Благодаря предварително!
Re: Проблем с двигателя или с майстора
Публикувано: 06 окт 2016, 20:44
от HACKO
99% е прав, моли се да е само гарнитурата.
Публикувано: 06 окт 2016, 21:22
от mclsdreal
Какво има в охладителната система? Вода, антифриз? Прегрява ли? Ако след оглед на всички неща продължава напъни да изхвърля вода, то тогава надува системата. Единствения вариант е гарнитура на главата. Не е задължително да влезе вода в маслото и обратно. След като всичко трябва да е наред, антифриз, термостат, перки, капачка на разширителния съд, не трябва да надува. Следва сваляне на главата и тогава ще се види от къде влизат газовете в охладителнта система. Успех!
Публикувано: 06 окт 2016, 21:42
от ЯЛТА
Главата може да се прегледа на рентген, и се вижда дали има спукване, или нищо и няма.
Публикувано: 06 окт 2016, 22:12
от OgiDogi
mclsdreal написа:... Единствения вариант е гарнитура на главата...
Е, не е единствен, тъй като пукнатина от гнездо на клапан към канал на охлаждането прави същото, а съм виждал и такава глава.
Публикувано: 07 окт 2016, 05:32
от Zufi
mclsdreal написа:Какво има в охладителната система? Вода, антифриз? Прегрява ли? Ако след оглед на всички неща продължава напъни да изхвърля вода, то тогава надува системата. Единствения вариант е гарнитура на главата. Не е задължително да влезе вода в маслото и обратно. След като всичко трябва да е наред, антифриз, термостат, перки, капачка на разширителния съд, не трябва да надува. Следва сваляне на главата и тогава ще се види от къде влизат газовете в охладителнта система. Успех!
Всички тези неща не са проверявани, перката не работеше, капачката не е сменяна, термостата не е проверяван, този проблем се появи след смяна на пистовия ремък и някъкъв лагер мисля каза по водната помпа, може ли да има връзка? Перкат е включена да работи постоянно докато и сменят датчика, вода има, не прегрява съвсем нормална е температурата. За друго не се сещам.
Благодаря на всички за вниманието.
Публикувано: 07 окт 2016, 13:27
от HACKO
И накрая все пак ще отвориш главата. Поне капачката, термостата и датчика не са скъпи а и никога не е зле да се сменят профилактично.
Публикувано: 07 окт 2016, 13:45
от mi6o
Аз пък съм чувал, че има газ-анализатор или нещо подобно като наименование. Прави тест на антифриза за наличие на изгорели газове, гориво, масло.
Публикувано: 07 окт 2016, 14:00
от HACKO
Какво ще помогне, той има всички симптоми?
