Миризма в купето-фокус мк1
Публикувано: 14 авг 2016, 14:48
от Чипсън
Здр. колеги, нов съм във форума и от няколко дни собственик на фокус 1.6i комбинизон :P .
При всички положения понеделник или вторник ще я карам на майстора, но исках да попитам, ако някой знае или е имал същия проблем да даде мнение.
Колата работи и върви нормално, няма видими течове никъде, поне на това време загрява бързо и стрелката застава право нагоре без да мърда, но като я напъна повечко, особено на баир, се усеща една миризма , като на изгорели газове( поне така мисля)
Re: Миризма в купето-фокус мк1
Публикувано: 14 авг 2016, 18:15
от bodurov
Моята беше такава и като карах с леко отворен прозорец ,вътре миришеше на изгорели газове и сменихме меката връзка.
Публикувано: 16 авг 2016, 07:11
от ФордБългария
Мойта мирише на сяра, но мисля че е от запушен катализатор..
Публикувано: 17 авг 2016, 00:29
от Чипсън
благодаря колеги :) . След морето ще проверя първо тези неща , които казвате, особено махането на катализатора ( за какво ми е)
На моя майстор нищо не му мирише, ще го сменявам и него май :lol: . Ако намеря причината и отстраня проблема ще пиша пак
Публикувано: 31 авг 2016, 22:35
от Чипсън
До морето и обратно( 1400км ) никаква миризма не усетих :roll: . Явно е било някакво изключение случая.
Иначе за тези километри доволно масълце глътна - над литър :shock: , а няма видими течове.
Публикувано: 01 сеп 2016, 06:53
от OgiDogi
Чипсън написа:До морето и обратно( 1400км ) никаква миризма не усетих :roll: . Явно е било някакво изключение случая.
Аха, миризма на изгорели въглеводороди (дали масло или гориво - все там) и липсващо масло = просълзява масълце около или над изпускателния колектор. Хем не го виждаш, хем мирише, защото се изпарява при контакт с нагорещения колектор.
