Проблем с регулатор
- kamen77
- Регистриран: 08 яну 2015, 11:47
- Модел на автомобила: FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCI 115.p.s. 2006
Проблем с регулатор
Здравейте колеги !!!
От известно време колата ми( форд фокус ц-макс 1.8 тдци 2006г) започна да тресе на празен ход.Закарах я в сервиз на Мото-Пфое, и там ми казаха че проблема е от регулатора за налягане на горивото. Подържа високо налягане при работа на празен ход.Искам да попитам това нещо подлежи ли на ремонт или рециклиране,и ако не откъде мога да го намеря като отделна част,защото в сервиза ми казаха че при тях върви в комплект с помпата и цената е към 2200 лв.
Можеш да избираш,но не можеш да избягаш от последствията на твоя избор !!!
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем с регулатор
Тези не познават парите
Разбира се че може да се смени само той.
С каква горивна система си Делфи или Сименс.
На Делфи регулатора беше към 160 лв. ако не бъркам.
Успех!
То не се знае какъв е проблема,може да е нещо друго,но определено е свързано със горивната система.
Успех!
Дизел Център Ямбол
- kamen77
Ами не знам каква е горивната система двигателя ми е с код KKDA мисля че е Сименс но не съм сигурен.Човека ми каза че при норма;но наляане 23-27 ( не помня единиците дали са милибар) при мен налягането е около 45specialista написа:Тези не познават парите![]()
Успех!
- specialista
Най-вероятно става дума за Mpa(мега паскали),това е мерната единица.
Трябва да се разбере дали се мени в другите режими.
Да не се окаже че е "заспал" сензора за налягането.
Дизел Център Ямбол
- kamen77
Когато натисна газта налягането се увеличава, и отива до към 70-80, пича каза че максимума бил 100 но когато е в оборот няма проблем.Проблема е само на празен ход и колата яко тресе. Освен това когато карам на автопилот и го изключа паднат ли оборотите и колата изгасва в движение, няма палене след това и алармата която изписва е -система двигателя повреждение. Човека в сервиза изтри алармите и каза че са за високо налягане в систематаspecialista написа:Най-вероятно става дума за Mpa(мега паскали),това е мерната единица.
- specialista
Ако са прави колегите,напълно е възможно това поведение.
Смени регулатора!
Смени регулатора!
Дизел Център Ямбол
peigera
- Местоположение: Бургас
Ако не ти се трошът излишни пари да сменяш на посоки, иди при него http://clubford.org/forum/memberlist.ph ... le&u=10879 да ти каже най точно!
- kamen77
Благодаря ви за отговорите, но въпросът ми беше дали и къде се продава като отделна част този регулатор,тъй като в повечето големи сайтове за авточасти липсва.Искам и да попитам дали са съвместими регулаторите на Делфи и Сименс ?
- specialista
Дизел Център Ямбол
- kamen77
Благодаря ти, ще направя запитване да видим.......а помпата ми е siemens vdo k10 01specialista написа:Не, не са съвместими!
Попитай тук!
http://dieselparts.eu/category/%d1%80%d ... 8-siemens/
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
