Мондео МК1 2.0 16в газта се затяга.
r.radenkov
Регистриран: 25 авг 2015, 22:20
Местоположение: Pernik
Мнение от r.radenkov » 02 юни 2016, 19:35
Здравейте колеги!
Рових се доста в интернет и не можах да открия подобен проблем. Нямам много време да оставя колата на майстор. Въпреки, че я видя вече един на бързо и нищо не установи, като само се беше развъртяла дроселовата клапа.
Та проблема е следния: Натискам Газта до край, усеща се затягане и не подава цялата газ, а примерно 1/4 и може да качи до 3000об. на свободна скорост. От време на време се оправя и пак се появява, като по някой път изобщо не подава газ. Педала се затяга натискам до долу със сила и нищо. След това, малко по малко почва да се оправя.
Жилото на Газта отива в нещо, като цилиндърче намиращо се точно до предния ляв фар, дали там вътре не стават някакви мизерии? :roll:
Re: Мондео МК1 2.0 16в газта се затяга.
Мнение от DigiPro » 02 юни 2016, 20:49
Да не би да имаш тракшън контрол, който да прави проблеми. Имаш ли бутон с нарисувана гума и хвърчащи камъчета?
r.radenkov
Мнение от r.radenkov » 02 юни 2016, 20:52
да колега, има тракшън, но го прави с вкл. и изкл... Не мисля, че е от него.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 03 юни 2016, 01:47
Баш от там ще е.
По принцип имаш директна връзка между педала и дросела, докато при тракшъна нямаш.
r.radenkov
Мнение от r.radenkov » 05 юни 2016, 14:08
Благодаря за помоща!
Вчера сутринта я закарах на сервиз, но ми казаха да мина през седмицата, защото нямаха време момчетата да я погледнат. Интересното е, че след като отидох в сервиза, светна датчика на TC и Газта до сега си се натиска нормално. Има ли начин да го изключа трашъна изобщо да не работи и дали ще се изключи и АБС-а?
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 05 юни 2016, 23:40
Сега вече не можеш да го изключиш. Той така или иначе е неактивен, щом свети индикацията на таблото. Свързан е в един модул с АБС-а, така че по всяка вероятност нямаш и АБС. Пробвай за всеки случай.
r.radenkov
Мнение от r.radenkov » 16 юни 2016, 21:44
Проблема беше не точно от Тракшан контрола, а от кутийката в която отива жилото дето се намира до десния фар. Предполагам, че тя дърпа жилото на газта, като се пусне тракшъна.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 16 юни 2016, 23:55
Да де, това точно е тракшъна зад фара в кутията
Sent from my Lenovo
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 17 юни 2016, 08:04
Тъй като на тези години и тракшана най-вероятно не работи, по-лесно е да се намери жило от кола без тракшън и се решава проблема.
r.radenkov
Мнение от r.radenkov » 19 юни 2016, 12:44
Изключих само буксата на кутията, пак се чува стържене като тръгва да боксува, но не ми бута педала. За сега е ок и няма проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
