ЕГР клапан форд фокус c-max 2.0 136 TDCI
to4i_84
Регистриран: 14 май 2016, 22:18
Местоположение: Карнобат
Мнение от to4i_84 » 14 май 2016, 22:51
Някой затапвал ли е ЕГР-клапан на форд c-max 2004 ,2.0 TDCI?
Проблема се появява над 140 влиза в авариен режим.Два пъти е закачан на компютър показва ,че ЕГР -клапана не работи.Като
загася колата и я запаля отново ,проблемът се оправя ,но мина ли 140 забива и влиза в авариен режим.Ако може някой да ми помогне.Благодаря!
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: ЕГР клапан форд фокус c-max 2.0 136 TDCI
Мнение от specialista » 15 май 2016, 01:25
Имам съмнения ,че не е това проблема.Обикновено в големите натоварвания ЕГР не работи.
А и най-лесно е да го изолираш,освен ако не са го направили като на някои Опели.
Успех!
Дизел Център Ямбол
robber
Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Мнение от robber » 15 май 2016, 09:38
А не е ли най- лесно просто да го изключиш от буксата и да видиш има ли разлика? Става за 1 минута...
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
to4i_84
Мнение от to4i_84 » 16 май 2016, 20:02
Къде се намира тази букса?
m_fokus
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI
Мнение от m_fokus » 17 май 2016, 07:29
На самия егр е буксата. Свалянето на егр на този двигател не е от най-лесните неща, но не е и невъзможно, с повече търпение става :)
addition
Мнение от addition » 17 май 2016, 10:02
Човече, радвай се, имаш автоматичен ограничител на скоростта за магистрала :D
Буксата даже се вижда като надникнеш, мойта я изключвах с помощта на robber - бъркаш надълбоко и я стигаш. Аз разлика не открих при мен, но все пак не съм го затапвал.
Четох възторжени отзиви в чужд форум, че след затапване собственикът можел вече да включи на 6-та при 80км/ч. Обаче при такива ниски обороти и повишени вибрации при натоварване трябва доста леко и плавно да се натиска газта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 73 госта
