Форд Транзит 330 2005 2.0 дизел 100кс
Публикувано: 24 апр 2016, 16:25
от n0n3
Здравейте, проблема е следния.. става дума за форд транзит 2.0 дизел 100 коня ръчни скорости. Проблема е, че когато работи колата скоростите влизат мноогоо трудно да не кажа, че почти невъзможно а като загася си влизат нормално. Дали е съединителя или може да е нещо по скоростната кутия.. :?:
Re: Форд Транзит 330 2005 2.0 дизел 100кс
Публикувано: 24 апр 2016, 17:36
от specialista
Не ти отделя добре съединителя!!!
Успех!
Публикувано: 24 апр 2016, 17:45
от n0n3
благодаря мисля да започна от помпата при педала
Публикувано: 24 апр 2016, 17:47
от specialista
Ако проблема е горе,като припомпаш на педала и нещата ще се оправят за момент.
Публикувано: 24 апр 2016, 17:50
от n0n3
за съжаление и помпане не се получава
Публикувано: 29 апр 2016, 21:10
от n0n3
благодаря колега горната помпа беше смених я и сега е на ред
