Проблем с мощността и харченето след облсужване !?
- Yovchev
- Регистриран: 30 дек 2005, 11:44
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Ti-VCT '11 / Focus 1.8 TDCi '08
Здравейте колеги,
Имам голям проблем с моето возило. миналия месец ходим до МП за смяна на масло, маслен филтър, възушен и горивен.. Дотук добре, но сега по празниците пътувах повече и забялязах, че на 4-та и 5-та хич го нама горкото.. едвам изпреварвам дори
На всичкото отгоре гогато подавам газ колата запова да се мъчи , да вибрира повече и едвам отлепя нагоре.. например: Карам на 5-та със 110 натискам педала на газта, натискам още и още и .. до последно .. и чак след 10-15 секунди се усеща леко повишаване на скоростта..
Помислих, че съм случил на кофти нафта.. но се оказа , че не е от нафтата
Оказа се, че извънградско ми харчи 7/100, а градско над 10
Вече се замислям дали ми бачка турбото , както трябва .. над 3000 оборота в момента ми е почти непостижимо..
Къде може да е проблема .. не ми се вярва да е от обслужването.. ама знам ли .
Посъвечтайте ме какво да правя.. диагностика , къде.. сервиз .. или... ?
- Yovchev
Ами на тези от МП иди им докажи, че след това е взела да прави проблеми.. просто си мисля, че там нама начин..
Ами намаше ги тея проблеми преди. Харчеше ми 5,6/100 извънградски и 7,5/100 градско, което мисля , че е нормално.
Аз не разбирам много от дизелови двигатели.. от година и половина карам дизел (преди карах Фиеста 1.4 карбуратор).
Гарнитурата на клапаните ми от доста време е леко влажна. Сега забелязвам, че една тръба е взема да ми се омаслява много. Намира се малко по отзад и отива при клапаните. Довечера ще я снимам, че не мога да обясня.
Задното гърне ми е малко поизгнило на външен вид.. но дали е запушено..незнам. Чудя се може ли да е от горивния филтър ?
- tata1971
- Регистриран: 02 дек 2006, 00:01
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0 i DOHC 1990 ХЕЧБЕК
- Местоположение: Бургас
МОЩНОСТ
Както пишеш мисля че не ти достига гориво при номиналните обороти.
Причината може и да е в горивния филтър или някъде да нямаш теч на гориво.При всички случаи мисля че имаш недостиг на гориво.Имаше един такъв случай на кораба и се оправи с измиване на горивните филтри и след това се върна мощноста.
Наесен с песен в К1.
- Yovchev
Ако накой може да ме посъветва къде да отида в София да ми "измият" горивния филтър нека сподели, че в събота пак ще пътувам към 600км и ми се искаше да видя дали ще има разлика.
Днес пробвах колата на една по- права отсечка с "мръсна" газ, на ниските редавки не се усеща спадане на мощността, странно
Ето снимка.. накой може ли да ми каже каква е тая тръба(маркуч) дето ми се е омазала с масло в долния си край (ограденото в червено) ?
- Yovchev
Jinxy, мерси за разяснението.
Малко ми е трудно да различа от къде почва и къде свършва турбото.. (както казах, отскоро съм с дизел)
Ето още една снимка, имам чувство, че от връзката която съм посочил "излиза" малко и се олива надолу. Тези от МП са ми напълнили масло малко над "мах" на щеката, възможно ли е това да е причината ?
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
Ами точно при стрелката е турбото. Твоя двигател не е точно като моя ( няма интеркулер ), но при мен проблема с това омасляване се реши като уплътних малкото ( около 6мм ) маркуче излизащо от турбото и утиващо мисля към клапана за изпускане на налягането. Най-добре е да се почисти добре омазненото и да се види откъде точно изпуска...... тогава ще е по-лесно да намерим проблема и съответно решението му. От това че има повече от нужното количество масло ....... да може да изхвърля, но се съмнявам това да става точно от там. Почисти и кажи точно от къде маже.
- tata1971
мощност
Дадох за пример корабен двигател-идеята ми беше да помогна.Надали твоя горивен филтър се измива.По принцип би трябвало да има груб и фин филтър.Гледал съм на РОВЪР -до задната гума е единия и в двигателния отсек другия.Като гледам снимките това омасляване идва от маркучето за изсмукване на картерните пари-факта че се е омаслило не означава ли че там вече няма подналягане а оттам че и турбото може би не работи както трябва?
- Yovchev
tata1971, не съм те разбрал много правилно
мислех , че на Скорпиото му казваш "кораба"
Преди малко слезнах до колата да проверя гадното маркучле за колекторните газове.
Имам чувството , че по него се стича масло кък търбото, възможно ли е това? Kaто го побутнах и той излезе и вътре имаше масло
, май трябва да има само въздух там?
Другото: Тоя маркуч направо си хлопа долу на връзката, не трябва ли да има накаква скоба или нещо такова ?
Утре след работа мисля да отскоча до накой сервиз, да видим какво ще ми кажат, само някой ако може да ми каже как да разпозная ГНП-то какво ми е Lucas или Bosch ?
- snaiperisto
- Регистриран: 11 мар 2006, 22:59
- Модел на автомобила: Мондео , Ескорт кабрио...и Honda CBR 600F3
- Местоположение: София-Кв. Бенковски
Re: МОЩНОСТ
tata1971 написа:Както пишеш мисля че не ти достига гориво при номиналните обороти.
Кои са горивните филтрИ , че аз знам само за един? Питам щото имам абсолютно същия проблем.
Преди ми се случи същото и проблема беше : запушен катализатор , ама сега не знам кво да мисля ?
...дрън-дрън...мноо важно...
- Yovchev
Re: МОЩНОСТ
Къде да отида да ми проверят катализатора дали е запушен ? Днес след работа мога да отскоча ..само кажете къде.. плс
п.с Днес ходих да търся тоя сервиз на в пресечките на Житница,, обиколих всички пресечки в околността.. само един сервиз за Ситроен намерих
и мнооого дупки
Edit: Намерих го ! Утре сутрин ще карам Ескорта на диагностика.
- tata1971
двигател
ПРИЧИНИ ДВИГАТЕЛЯ ДА НЕ РАЗВИВА ПЪЛНАТА СИ МОЩНОСТ
1 Горивния филтър е замърсен/горивопроводите са замърсени разхлабени или повредени
2 Дюзите са неизправни
3 Топлинна хлабина или неизправен клапан
4 Горивната помпа е разрегулирана или неизправна
Относно свирене или свистене в двигателя -може и да са от разхерметизирана вакумна система.
Дано съм ти бил полезен.
Помпата ти е Лукас - доколкото виждам от снимката. Дори съм сигурен. И моята е същата. Относно филтрите - само един е. Големия горивен филтър монтиран на двигателя. Ако са ти върнали стария горивен филтър си заслужава просто за проба да смениш новия със стария стария. Така ще отдадне възможността да са объркали филтъра при смяната. Аз те съветвам да пробваш - ти си реши. Останалото - дюзи, реглажи на помпи....... е много по-скъпо и трудоемко. Обикновено се проверяват първо горивния и въздушния филтър. При ннамокрен въздушен филтър се получават същите проблеми от недостиг на въздух. Просто информативно......
- Yovchev
За жалост нищо не ми върнаха от МП.
Те без малко да ми сложат 5W30(синтетиката). Питам аз защо това масло са писали за слагане на ескорта(както и накой гарнитури са ми за смяна).. оня започна да обаснява, че намало да имам проблеми дори и на 6000-7000 оборота
.. след като му казах, че надали накога ще мина 4500 той ме изгледа странно.. "уфф, то това да не е дизел?" -
Един познат ми каза, че при повече масло в двигателя.. го изхвърля към ауспуха и запушва катализатора..
Утре ще мина диагностика в Lucas Service и ще мина и през ЕМК33 за катализатора да го тестват.
Забравих да ти кажа че моята е с фабричен резонатор... т.е. фабрично няма катализатор. Вмос е от Италия. Е твоята е и с една година по-нова... Но да знаеш че катализатора не се запушва отведнъж... колата започва малко по малко да се задъхва и чак тогава се стига до тоталното спъване в което си ти..... По повод на маслото.... 5W30 е супер добро масло но не е за нашите коли.... за нас навсякъде пише 10W40 и то за Дизел ( в него има специални добавки за почистване на мотора от сажди и други нагари и отлагания ). Само да добавя ( не си спомням дали ти казах вече ) горивните филтри не се почистват - те се сменят. На маркуча от снимката задължително трябва да има скоби и от двете страни. Ако няма си сложи.
- Yovchev
Така, днес пообиколих:
1. Lucas Service - 42 лв
- Диагностика на двигателя
- Смяна на едни напукани маркучлета (м/у цилиндрите) Незнам за какво са точно.
- Продухване на дюзите
- Почистване на разпръсквачите
Резултат: Добра компресия на двигателя (около 30), леко подобряване на мощността, изчезнаха вибрациите при 1800-2000 оборота.
2. ЕМК-33 - 0 лв - засега
- катализатор има! и се намира на най- шибаното мясно.. точно под турбото.. Беше много късно днес, утре в 9 сутринта първата работа ще е да изтърбушим катализатора (25-30лв)
Ще пиша какъв е резултата като се върна след празниците, хем и да я тествам малко.
- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J - Местоположение: София
Така и така си тръгнал да тровиш ката. Не го изтърбушвай, смени го с резонатор, има едни Bosal гърнета резонаторни, разликата е драстична.
Не мога да помогна за дизел, щото грам идея си нямам за какво става въпрос, но много ми намирисва на калпав въздушен филтър или калпава нафта. Иначе просто няма логика. Приятели и колеги казват че Мото Пфое много са се скапали в услугите, но не може да са "чак такива кретени". Аз последно попаднах на такава ужасна газ от Shell Ямбол че едва минах 280 км с 23 литра (а вътре имаше още малко), няма просто такъв разход/100км. Не можах да вдигна повече от 150 и сега с Опет газ е направо нова кола. А и ужасно бързо пълнеше, но това са си мои проблеми, аз да се оплача.
Но не изтърбушвай гърнето просто така. Виж дали можеш да намериш читав резонатор, че е важна част струва от 30 до 40 лв. [/b]
- snaiperisto
