Форд Ескорд 1,6 16V 66 Kw АГУ - не работи на бензин?
waldo
Регистриран: 01 мар 2016, 10:58
Мнение от waldo » 01 мар 2016, 11:56
Имам Форд Ескорд 1.6 16v 90 конски сили с газ. Колата работи добре на газ, но проблема два при работа на бензин или по -тично, че изобщо не работи на бензин. Ако успее да запали трябва да е на пълна газ, като се чува страшно гърмене, усеща се треперене и не може да се изфорсира работи на едни ниски никакви обороти. Чува се, че помпата работи и като се даде контакт, докато се мъчи да запали, като запали и докато работи на газ има достатъчно бензин със сигурност. Какъв може да е проблема и как да го отсраня?
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Форд Ескорд 1,6 16V 66 Kw АГУ - не работи на бензин?
Мнение от antipower » 01 мар 2016, 12:30
Може да е ниско налягане на горивната система или запушени дюзи.
Това, че се чува помпата не означава, че вдига достатъчно добро налягане.
Отиди при майстор, ако нямаш как в домашна обстановка да си премериш налягането на рейката.
Филипов
Мнение от Филипов » 07 мар 2016, 11:32
В сервиз. Горивен филтър откога не е сменян? Отгоре на двигателя има "игла", където се мери налягането и се вижда има ли гориво. След тази точка има само инжектори.
И наблегни какво съм написал в тази тема. http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=72925
Първо се измерва с мултицет дали не "кляка" захранването на инжекторите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
