форд мондео 2,0 тдци 130 коня
Публикувано: 11 фев 2016, 08:33
от ayco1
здравейте колеги понеже сим нов в форума незнам киде трябва да пиша имам следния проблем на форд мондео 2,0 тдци 130 коня колата след ремонт на инжектори колата има ужасни вибираций при ускорение само, моля помогнете
Re: форд мондео 2,0 тдци 130 коня
Публикувано: 11 фев 2016, 13:28
от ЯЛТА
Вибрации, така описани е общо понятие. Може да е от много неща, полуоски, носачи-втулки, нерегулирана предница. Трябва да се локализира от къде тресе/вибрира, за да се търси там проблема. И тампон на двигател/скорости може да е.........
Публикувано: 11 фев 2016, 13:41
от форд мк2
ЯЛТА написа:Вибрации, така описани е общо понятие. Може да е от много неща, полуоски, носачи-втулки, нерегулирана предница. Трябва да се локализира от къде тресе/вибрира, за да се търси там проблема. И тампон на двигател/скорости може да е.........
Прекъсва или тресе? Едва ли е тампона, но прав е колегата че трябва да се посети сервиз. Така както е описано е мн. общо.
Публикувано: 11 фев 2016, 19:04
от ayco1
Аз лично работя в сервиз но такова не се е случвало до сега имам симнения в полуоските но нее там това се случи след ремонта на инжекторите до преди ремонта нямаше такова нещо но все пак благодаря за мненията
Публикувано: 11 фев 2016, 19:13
от ayco1
Маховика сам го сменил преди 12 хил километра нее и там незнам какво да тирся още няма нищо по ходовата част всичко е ок
Публикувано: 11 фев 2016, 21:17
от specialista
Какво и къде е правено по дюзите?
Имаш ли разпечатка на изпитанията им?
Имат ли генерирани нови кодове?
И т.н.
Публикувано: 12 фев 2016, 00:12
от ayco1
Аз живея в русе и съответно ма тукашните колеги ги носих делфи стенд да има разпечатки уж всичко е ок но колата нее вибираций при ускурение само и няма тяга много нее като преди
Публикувано: 12 фев 2016, 00:16
от ayco1
Може да е прекисване но определено на място няма само при ускурение на 1500 -2500 оборота
Публикувано: 16 фев 2016, 20:39
от ayco1
Здравейте отново,намерихме проблема оказа се че пак са дюзите сложихме на един колега и вичко стана ок обаче майстора на дюзите вика неможе да биде
Публикувано: 16 фев 2016, 21:39
от specialista
Може и не може са брат и сестра.
Публикувано: 05 мар 2016, 10:57
от ayco1
сменихме клапанцета и разпразкваци сищата работа има подобрение голямо но при 2000 оборота пак предърпва
