код на двигателя
Публикувано: 06 фев 2016, 18:23
от valio57
Здравейте колеги, Искам да ви помоля да ми кажете ако някой знае какъв е кода на мотора на моята кола.Escort VII Hatch (GAL,AFL) 1998 набор. ТД. Търся тука в Словакия да му купя аспуси а през интернета ми иска код на мотора. Моля за помощ.
Re: код на двигателя
Публикувано: 06 фев 2016, 18:36
от gras
Колега , така няма как да ти се помотгне . Ако колата е с българска регистрация кода на мотора го пише в големия талон (двигател , номер) . Най -точно е да се провери ,чрез vin номера (номера на шасито), че доста често годината на регистрация не отговаря на година на производство. Тази кола колко коня е? Напиши си VIN номера....
Публикувано: 06 фев 2016, 19:42
от opex
RFD, RFK, - 90кс (с интеркулер) RVA - 70кс (без интеркулер)
Който и да избереш няма значение - еднакви са.
Публикувано: 07 фев 2016, 09:05
от valio57
WF0AXXBBAAWB67986 Това е ВИН номера. В талона намерих и някакъв ТИП двигател RFS. Според талона двигателя е 66кв и 90 к.с. Разбрах че по ВИН номера може да се разбере и колко километра е минала тази кола и много други неща. аз обаче не знам как.Ако някой знае как то моля да ми помогне.
Публикувано: 07 фев 2016, 10:38
от DigiPro
Публикувано: 08 фев 2016, 09:37
от valio57
Благодаря за информацията и помоща. А има ли някакъв начин да се разбере колко километра има навъртяни тази кола. В момента е почти 100 000 но се съмнявам да е толкова. Дали са два и три пъти по сто.
Публикувано: 08 фев 2016, 13:36
от DigiPro
За по старите коли май само хартиената сервизна книжка, ако не е подправена. Иначе от 4-5 години насам в базата данни на Форд има цифрова сервизна история за новите коли.
Грубо казано умножи годините по 25-30 хил. км. и ще придобиеш някаква представа.
Публикувано: 08 фев 2016, 13:52
от ЯЛТА
Ми всеки себеуважаващ се майстор, като ти замери компресията на цилиндрите-ще ти каже на колко километри е............
Публикувано: 09 фев 2016, 11:16
от valio57
Въпроса ми е заради това че като тръгна на дълъг път и колата е доста пъргава и си набира на 5-та и нагоре в баир. и то доста. Все едно няма баир. При 120-130 като натисна газта и усещам как се засилва и ми дърпа главата назад. Такава кола до сега не съм карал. единствено служебно Кади карах веднъж и то така се държеше. затова попитах дали не може да се разберат километрите според ВИН кода.Иначе като пресметнах както ме посъветвахте и излиза че колата е на 450 000, нещо не ми се вярва. Доста е пъргава за тези километри. А сервизна книжка няма с колата. Както и да е . Колицата си ми харесва и ще си я подтегна и ще си я карам. Благодаря много за съветите Ви.
