прегряване при превишаване 100 км форд фокус 1,4 16v
- fordfocus2000
- Регистриран: 28 окт 2014, 20:22
- Модел на автомобила: ford focus MK1 1.4 kombi 2000 godina
здравейте колеги, отскоро ми се появи странен проблем на фордчето. Както си карам превишавам малко над 100 км и стрелката на температурата на водата сякаш се закача за стрелката на скоростомера и се движи към критика. Съответно когато намаля скоростта да 100 и под тях стрелката на температурата си остава на НОРМАЛНОТО положение. Както и да тормозя двигателя до 100 км всичко е наред но като надвиша и стрелката скача. Дачух от колеги че това било често срещан проблем (не толкова проблем) но нещо дразнещо. Решавало се като се извади термодатчика и се поставяло някаква дифтунга на леглото на датчика и пак се монтира на мястото му. Проблема идвал от там че самия датчик бил прекалено близо до метала и при по-висока скорост в следствие на топлината от двигателя - четала се раздува и пренася топлината върху датчика, от там той се лъже че двигателя прегрява и веднага включва перката. Възможно ли е това и ако да Някой случайно да знае къде се намира термодатчика при ФОРД ФОКУС МК1 1,4 бензинов
Благодаря предварително
Не е важно каква е колата и колко коня има под капака и , важно е какво магаре седи зад волана!
- JoroM
- Регистриран: 17 дек 2005, 21:43
- Модел на автомобила: 99* Focus 1.6 Turbo, Audi A3 1.8T+
- Местоположение: Бургас
Re: прегряване при превишаване 100 км форд фокус 1,4 16v
Погледни голямата тема за прегряването на фокус 1.6
Първо трябва да се убедиш че термостата работи коректно.
- fordfocus2000
Значи, утре взимам с мен 5 литра вода и отивам да карам с над 100 и ако прегрее колата разбираме дали датчика е нарет. Правилна ли го зазбирам
- lld
- Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini - Местоположение: Враца
И ако прегрее пак, погледни голямата тема за прегряване на 1,4 и 1,6 моторите. Там има решения.
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
Когато по показания на уреда на таблото температурата стигне до нормалното си положение,-/което значи че термостата е отворил/, и температурата му е 80-90 градуса, пипни дебелия маркуч който влиза в радиатора от горната страна- трябва да е топъл, или да започва интензивно да се затопля. Тази процедура ще ти покаже че термостата се отваря.fordfocus2000 написа:Значи, утре взимам с мен 5 литра вода и отивам да карам с над 100 и ако прегрее колата разбираме дали датчика е наред. Правилно ли го разбирам
Като тръгнеш със студен двигател- след 3-5 минути движение спри и пипни същия маркуч- трябва да е студен, ако се затопля- това показва че термостата е останал в полуотворено положение, и не работи коректно.
- fordfocus2000
благодаря колеги ще опитам
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
По горе има тема за прегряването на форд фокус1',4 и 1,6 прочети и ще ти стане ясно как да го отстраниш
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 49 госта
