Странен проблем с нивомера на горивото.
Публикувано: 10 дек 2015, 22:56
от Paranoid
Здравейте!
От известно време забелязах странен проблем. Стрелката за горивото на таблото показва точно оставащото количество, но компютъра нещо от време на време не може да изчисли оставащото гориво. Случвало ми се е и при пълен и при почти празен резервоар да излиза съобщението че остават 0 км до зареждане. Когато резервоара е почти пълен излиза съобщението и след няколко секунди до минута изчева, но когато са останали 10 л. или по малко гориво, излиза и стои неопределено време. Прави го от време на време. Някой има ли представа на какво може да се дължи. Рових по форуми, не само тук и никъде нищо не намерих!
Поздрави.
Re: Странен проблем с нивомера на горивото.
Публикувано: 11 дек 2015, 09:59
от Nebhotep
Първо пробвай да махнеш клемата на акумулатора за 20-на минути да се ресетне компа. Това го направи преди някое по- далечно пътуване, за да може средното значение на величините да се стабилизира и би трябвало да се оправят нещата!
Публикувано: 11 дек 2015, 11:18
от Paranoid
Привет и благодаря за отговора. Това вече съм го пробвал и няма ефект. А средния разход дори не е близко до реалния, ако това има някаква връзка.
Публикувано: 15 дек 2015, 13:15
от Paranoid
Все още го прави. А по чуждите форуми нищо не излиза. Някой с други предложения.
Публикувано: 21 дек 2015, 16:55
от valio57
Провери си имаш ли добра маса (-) ако е зацапана и прави лош контакт прави такива неща.
Публикувано: 29 дек 2015, 00:22
от Paranoid
Извинявай за тъпия въпрос, но масата на кое точно имаш в предвид? :-)
Публикувано: 14 фев 2016, 21:52
от Mondeicho
Имаш ли си на представа дали ти е правен ъпдейт на таблото?
Публикувано: 23 фев 2016, 14:19
от valio57
Paranoid написа:Извинявай за тъпия въпрос, но масата на кое точно имаш в предвид? :-)
масата на поплавъка нивомера на горивото.
