Питане за Ford Galaxy Mk3 Powershift
ivan_galaxy
- Регистриран: 17 ное 2015, 11:55
- Местоположение: Лондон
Здравейте, скоро си купих Galaxy 2.0 тдци автомат, 2012г. При каране с постоянна скорост за белязах, че има леко играене в оборотите около 1400-1500 оборота. Чувства се все едно автомата се чуди дали превключи или не. Смених маслото и филтъра на кутията и като че ли намаля, но все още се появява от време на време. Възможно ли е да е от дюзите евентуално, ако някоя е леко запушена. Сложих добавка за почистване. Минал съм около 350км вече с добавката, но бе съм усетил някаква разлика. Има ли начин скоростната кутия да се ресетне , за да се адаптира на ново към стила ми на шофиране? Благодаря предварително за помощта.
- Nebhotep
Re: Питане за Ford Galaxy Mk3 Powershift
Здравей! Да възможно е, можеш да си избереш един от трите начина указани по- долу:
Вариант 1
Този цикъл трябва да се изпълнява на равна пътна повърхност:
Включете двигателя.
1. Натиснете педала на спирачката (не използвайте ръчната спирачка).
2. Преместете лоста за превключване на предавките в позиция DRIVE.
3. Изчакайте 15 секунди.
4. Преместете лоста за превключване на предавките в положение REVERSE.
5. Изчакайте 2 секунди.
6. Повторете стъпки 1-5 общо 10 пъти.
7. Ускорете плавно от място до скорост 24.1 км/ч. (15 мили в час)
8. Плавно натиснете спирачката до спиране за поне 6 секунди.
9. Повторете стъпки 7-8 общо 5 пъти.
10. Ускорете от място, плавно без резки ускорения. Изчакайте скоростната кутия да превключи предавките в последователност 1-2, 2-3, 3-4, като поддържате оборотите на двигателя в диапазона 1700-2000 об/мин.
11. Ускорете от 80.5 km/h. (50 мили в час) до 104.6 km/h. (65 мили в час), за да превключите на шеста предавка и поддържайте постоянна позиция на газта, при обороти на двигателя под 3000 об/мин. най-малко две минути.
12. Повторете стъпки 10 и 11.
Вариант 2
Виж този клип, за съжаление на тайландски:
https://www.youtube.com/watch?v=PvPm4eflK3s
Вариант 3
Купуваш си ELM адаптор, сваляш си програмата Forscan http://forscan.org/download.html и изпълняваш сервизната процедура "TCM Adaptive Learning"!
Успех и да споделиш какво се е получило!
Вариант 1
Включете двигателя.
Вариант 2
Вариант 3
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 24 госта
