tourneo connect 1,8 tdci 90hp висок разход гориво
kokidj2340
- Регистриран: 11 ное 2015, 19:14
- Местоположение: септември
Здравейте,от около 15 дни имам Форд турнео на 92 000 км върви си доста добре но ми се струва че има висок разход на гориво за пример давам следната ситуация с 48 л дизел от ОМВ макс моушън (от по скъпия дизел) изминах 600 км като 500 км по магистралата до Бургас с не по голяма скорост от 120 км/ч и без товар, два човека ако това може да се нарече товар. Дали това е нормално или има нещо нередно в колата?
Иван Вълков
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Re: tourneo connect 1,8 tdci 90hp висок разход гориво
Колега на този автомобил скоростите са къси. При скорост от 120 си поне на 2500-2750 оборота което си вече в зоната на по висок разход.
kokidj2340
За да постигна добър разход с колко км/ч трябва да карам ? Аз се придържам към старото неписано правило че една кола е най-икономична когато стрелката на километража сочи точно на горе или иначе казано между 115-120 км/ч.
Mi4oni
- Регистриран: 10 авг 2015, 21:34
- Местоположение: Sofiq
Да ти кажа аз съм имал 2 служебни и двете чисто нови.
Разхода на всички торнеота е висок,да не кажа че е като на транзит.
Така че,карай си и не се подзирай така са си
- S_C
Абсолютно! Разходът е много близък до Транзит, дори зависи кой и как го кара, може да харчи и повече от него.
120...е скорост, при която с Турнео сметката за гориво...по-скоро няма да ти излезе...освен ако не случиш на бурен попътен вятър. Доста фирми навремето се подлъгаха да купят Турнео, че беше на много изгоден лизинг...и с малки изключения всичките ги разкараха много бързо.
kokidj2340
С колко км/ч трябва да го карам за да дава нисък разход? За дълъг път не е подходяща ще си карам VW passat който и при настъпване с 130-140 си гори доста прилично до 6л.
