Фиеста 1.4тдци проблем със съединителя
iliqn_kumanov
- Регистриран: 07 дек 2014, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Ka
Здравейте на всички. Преди известно време се появи странен шум на Фордчето при потегляне. Наподобява нещо между стържене и виене. Чува се само на първа и само когато е на положение полусъединител, когато пусна съединителя спира шумът. Колата е Фиеста 1,4 ТДЦИ 2002-а 68 коня. Един майстор ми каза че е демфера, друг ми каза че е съединителя, трети ми каза че е лагер - помпата. Поради тези различни мнения реших да пиша тук. Моля ако някой е имал такъв проблем да пише.
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: Фиеста 1.4тдци проблем със съединителя
Това после оправя ли се,като покараш?При мен се получава нещо като стържене в подобна ситуация на първа и полусъединител,но най-вече ако не съм я карал 2-3 дни.След няколко превключвания се оправя.Двигателя е същия като твоя.
iliqn_kumanov
Оказа се че този шум идва от разбит маховик + обърнат феродов диск наобратно и надран притискател. Взех комплект на ЛУК съединител, маховик и лагер помпа и майстора вчера ги смени, съединителя е супер мек и си отделя долу, но скоростите влизат много трудно. Когато я покарам малко се пооправя, но трябва да поимнпя съединителя няколко пъти че да вкарам на първа. Майстора ми каза че го е обезвъздушил но е останал малко въздух, който се събирал някъде горе си и той сам щял да се обезвъздушислед 20 - 30 км.
Моля ако някой знае как точно се обезвъздушава да ми обясни да си го направя сам че не ми се занимава повече
sid
- Регистриран: 28 авг 2012, 07:45
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте!Имам абсолютно същия проблем.Обезвъздуши ли се сам съединителя?
