Проблем с оборотите при стартиране на двигателя?
VaskoPetkov
Регистриран: 18 сеп 2015, 22:22
Модел на автомобила: Мондео мк3 тдди 115hp
Мнение от VaskoPetkov » 18 сеп 2015, 22:36
Здравейте колеги!
Напоследък имам стран проблем, при стартиране независимо топъл или студен двигател трудно вдига нормалните обороти на празен ход. При пътуване до Габрово започна да забива "муцуна", отивайки в МП диагнозата е ГНП. С рециклирането й смених и ел. помпата след резервоара, но пак прави номера с трудното завъртане до нормални обороти при палене. Някакъв опит да е имал някой от Вас с подобно нещо?
