Форд Фокус 2000г. 1.8ТДДИ
boteev
- Регистриран: 27 май 2015, 12:55
Здравейте колеги, случи ми се нещо много интересно днес. Карам си аз по Симеоновско, прибирайки се от нощна смяна и колата реши просто да спре да работи... Огасна... въртя ключа, пали и като реша да и подам дори и малко газ, умира и така в продължение на 15 минути около 9:00 сутринта, беше прекрасно. Каяих я после на тротоара, за да не преча на движението, изчаках 10 минути, качих се, запалих и си вървеше без никакви проблеми. Ако някой има някакви идеи за това какъв е проблема, моля споделете. Благодаря предварително.
- toto
- Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12' - Местоположение: Пазарджик
Re: Форд Фокус 2000г. 1.8ТДДИ
Някакъв боклук може да е запушил горивопровода и докато си я качвал на тротоара се е разклатил и махнал. Имаше ли нафта в резервоара или си бил на резерва?
boteev
Нафта имаше поне 10 литра. Знам, че не е това защото ми се случи същото преди 4-5 дни за пръв шът на път към Варна...
kocepetrov
- Регистриран: 19 мар 2007, 11:16
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 88 1.6 дизел
Имах същия проблем преди години.Беше ужасно давам газ умира даже в движение спираше.Оказа се мръсотия направо в горивопровода.Съветвам те свали маркуча преди резервоара и преди филтъра и духни с компресор или с уста за да не го върнеш обратно.Ако не помогне сваляш резервоара.
fokus20
- Регистриран: 06 окт 2015, 18:11
- Местоположение: pleven
RE: Форд Фокус 2000г. 1.8ТДДИ
kocepetrov написа:Имах същия проблем преди години.Беше ужасно давам газ умира даже в движение спираше.Оказа се мръсотия направо в горивопровода.Съветвам те свали маркуча преди резервоара и преди филтъра и духни с компресор или с уста за да не го върнеш обратно.Ако не помогне сваляш резервоара.
Здравеите на мен какво ми се случи ония ден трябваше да ходя на софия с форд докус 1.8 тдди купих си го преди 2месеца навъртях му 8000 км и заредих 40литра нафта огасих колата пред блока отидох до горе за 10 тина минути и като се върнах няма палене.помагаите?boteev написа:Здравейте колеги, случи ми се нещо много интересно днес. Карам си аз по Симеоновско, прибирайки се от нощна смяна и колата реши просто да спре да работи... Огасна... въртя ключа, пали и като реша да и подам дори и малко газ, умира и така в продължение на 15 минути около 9:00 сутринта, беше прекрасно. Каяих я после на тротоара, за да не преча на движението, изчаках 10 минути, качих се, запалих и си вървеше без никакви проблеми. Ако някой има някакви идеи за това какъв е проблема, моля споделете. Благодаря предварително.
Sent from my Lenovo A319 using Tapatalk
Изрази се какво точно значи "няма палене". Върти ли стартера, пушек отзад излиза ли, бързо ли върти, бавно ли. Не я мъчи ако върти и не пали, защото изгаря електрониката на ГНП, а смяната и е около 600 лв. Диагностика ! Или мнооого добър майстор, който знае какво да прави.fokus20 написа: 10-тина минути и като се върнах няма палене. Помагаите?
fokus20
Днес ми казаха че е ел.блок и сущевременно и елемент механичен маистора ми каза да си взема помпа по добре втлра ръка защото ремонта ще е много скъп но като взвма помпата трябвало да се обучава нещо и аз не знам какво ???ЯЛТА написа:Изрази се какво точно значи "няма палене". Върти ли стартера, пушек отзад излиза ли, бързо ли върти, бавно ли. Не я мъчи ако върти и не пали, защото изгаря електрониката на ГНП, а смяната и е около 600 лв. Диагностика ! Или мнооого добър майстор, който знае какво да прави.fokus20 написа: 10-тина минути и като се върнах няма палене. Помагаите?
fokus20
fokus20 написа:Днес ми казаха че е ел.блок и сущевременно и елемент механичен маистора ми каза да си взема помпа по добре втлра ръка защото ремонта ще е много скъп но като взвма помпата трябвало да се обучава нещо и аз не знам какво ???ЯЛТА написа:Изрази се какво точно значи "няма палене". Върти ли стартера, пушек отзад излиза ли, бързо ли върти, бавно ли. Не я мъчи ако върти и не пали, защото изгаря електрониката на ГНП, а смяната и е около 600 лв. Диагностика ! Или мнооого добър майстор, който знае какво да прави.fokus20 написа: 10-тина минути и като се върнах няма палене. Помагаите?
fokus20
Vuprosa mi beshe ima li takova obuchwnie na pompata ili me lujat maistorite?ЯЛТА написа:Изрази се какво точно значи няма палене. Върти ли стартера, пушек отзад излиза ли, бързо ли върти, бавно ли. Не я мъчи ако върти и не пали, защото изгаря електрониката на ГНП, а смяната и е около 600 лв. Диагностика ! Или мнооого добър майстор, който знае какво да прави.fokus20 написа: 10-тина минути и като се върнах няма палене. Помагаите?
Писането на Кирилица е задължително!
fokus20
Ако някои знае нещо по този въпрос да помогне защото ми искат известна сума за обучението благодаря предварително
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Разбира се че има обучение на имобилайзера.
Никой не те лъже,това е при положение че се сменя помпата или
ел.блока на помпата.Ако се ремонтира твоята няма такова обучение.
Дори и този който ти прави помпата, да трябва да ти смени
блока,има как да остави отворена комуникацията за самообучение
на имото.
Успех!
на имото.
Успех!
Дизел Център Ямбол
fokus20
Може ли да ми предложиш вариант които ще е по безболезнен от към финансова гледна точка и как става хватката с помпа от мондео и какъв мотор благодаря ти предваритвлно ако желаеш може да ми дадеш твои телефон да ти звънна да обясня изцяло случая
- specialista
Няма ефтин вариант за ремонт или смяна на електрониката!
За това не е виновен Фокуса ,а помпата БОШ!
Всичко е направено за пари да скубят клиентите си.
Това което съм го казал че ще преобърна света и ще намеря начин да присадя
механична помпа е вярно.Колко ще струва в момента не мога да кажа,нито колко време ми трябва за това.
Според мен е възможно,но ще трябва да се прави правилния подбор + направата на една помпа от няколко
поне две,да се изпита настрои центрова и т.н.
За това ще го кажа пак ако колата е моя ще се разделя с електрониката вовеки!
Ако някой има кола която не кара поради повреда на помпата и иска да промяна
може да ми я докара и да си играя със нея докато победя електронния Бош!
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
fokus20
Понеже си доста запознат с нещата искам едно мнение за хода които съм решил да направя защото съм объркан вече .Намерих помпа от работеща кола и съм сигурен че е здрава обаче номера на помпата не е същия като на моята моя е 006 а този е 008 ще стане ли да я сложа и да я обуча ? Ще има ли някакви странични ефекти след това и дали вобще ще запали с не ?
Поздрави!!
Поздрави!!
- specialista
Мисля че няма да има проблеми,трябва само обучение.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
fokus20
Благодаря !!! Помпата е закупена и днес се поставя
fokus20
Моля ви от сърце помогнете ми сложиха ми помпата запали колата и карах 15 км и угасна на пак
fokus20
Помпата е обучена всичко беше на ред
tushan
- Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
- Местоположение: sofia
Айде сега си вземи старата помпа и я занеси във Владо Тричков за ремонт и всичко ще ти е ок.
- specialista
Нямам думи.Три помпи по един и същи начин!!!!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
