Хлабини на клапаните на Сиера 1.6 карб ?
- Регистриран: 14 дек 2006, 19:58
- Модел на автомобила: Сиера 1.6 Карб.
Здравейте !
Налага се да помогна на приятел за ремонти по Сиерата му . Потърсих из форума , но не успях да намеря технически данни за двигателя . Трябват ми разстоянията на хлабините на клапаните , защото се налага регулиране .
Благодаря предварително !
- Регистриран: 30 окт 2011, 00:21
- Модел на автомобила: Galaxy Mk1 2.3i + STAG300
А хлабини на клапаните на Galaxy 2.3i ?
Някой знае ли какви трябва да са хлабините на клапаните на Galaxy 2.3i DOHC ?
Y5B е двигателя.
Искам тази вечер да ги проверим, че ми се причува едно тракане при подаване на газ, но не успявам да намеря данните в нета засега...
Благодаря предварително!
Y5B е двигателя.
- S_C
Re: Хлабини на клапаните на Сиера 1.6 карб ?
Би тябвало да са хидравлични.Т.е. не се регулират.
Да, оказа се, че наистина са хидравлични и хлабините са нулеви.
Но поне видяхме, че двигателя изглежда добре около тях.
Извадихме една алуминиева стружка и едно пластмасво парче, неизвестно от къде попаднало там (вярно, кротували са си там, не са правили бели, иначе щяха да са на сол отдавна).
Потракването може ли да е от някой повдигач, примерно ако не се смазва достатъчно обилно?
- S_C
Те не се смазват-те са пълни с масло под налягане и всъщност така се обира луфта.Като се износят-започват да изпускат и се получава това тропане-ако тропа,значи маслото вътре го няма.
Проблемът е,че имаш 16 повдигача и трябва да си истински магьосник,за да разбереш кой точно тропа и дали тропа само един.Открива се,но адски много време отнема.А не можеш да ги смениш всичките,защото цената на комплект хидравлични повдигачи е...зловеща...
Благодаря.
Надявам се да не са клапани при мене. Тия дни като сменя и другата бобина и кабелите и като елиминираме и останалите идентифицирани звукови дразнители, би трябвало да се разбере има ли още нещо и за какво става дума.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
